Вертикальное расположение заголовков в шаблоне таблицы
Если таблица небольшая (убирается на одном листе), то стиля ячейки будет выполнять чисто косметические функции.
А если таблица будет большая и ее надо будет разделять на несколько листов, то увы - только костыли: автокад может повторять только верхние и нижние ряды таблиц, да и разрывать (т.е. переносить) таблицу он может только в направлении вниз. Если в таблице будет много столбцов, то перенести их на новый лист он не сможет. |
Хотелось бы обойтись без всех этих "костылей", но настроить шаблон таблицы нужным мне образом нельзя, получается? |
Если я правильно понимаю задачу, то почему бы в Excel не транспонировать таблицу, а потом ее вставить обратно (если это уж так необходимо)?
Я работаю через SSM (на русском вроде "Подшивка" называется). Там много листов, на которых расположены разные блоки. Потом через Data Extraction я извлекаю информацию, хранящуюся в атрибутах этих блоков, в таблицу на отдельном листе. Насколько я понимаю, если я буду извлекать эти данные в Excel, они всё равно будут расположены не так, как мне нужно (то есть слева направо). Тогда какой в этом смысл, если всё равно в Excel таблицы нужно будет руками править.
Последний раз редактировалось power_factor, 02.09.2024 в 18:34. |
проектирование Регистрация: 16.09.2005
KZ
Проверил: вставка новой таблицы по созданному шаблону сохраняет форматирование ячеек по типу; при добавлении столбцов и строк сохраняется вертикальное расположение заголовка. Последний раз редактировалось lenivec, 04.09.2024 в 14:38. |
----- добавлено через ~36 мин. ----- У меня при обычной вставке таблицы это работает, а при вставке таблицы через "Извлечение данных" нет. |
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 152 | 22.12.2024 04:14 |
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
Достать "формулу" из ячейки таблицы autocad | tsetse | LISP | 43 | 23.12.2018 08:48 |
Как программно создать стиль таблицы или саму таблицу без названия и заголовков столбцов? | Profan | LISP | 10 | 13.10.2016 11:04 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
