Как закрепить стропило на стене дома из бруса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как закрепить стропило на стене дома из бруса?
Непрочитано 03.09.2024, 11:11 #1
SeregaNSK
Архитектор
Добрый день.
Дом из бруса с мансардой и центральной стеной из бруса под коньком двухскатной кровли. Для компенсации разности усадки центральной стены и боковых, рекомендуется использовать скользящий крепеж (на картинке) при креплении стропил к боковым стенам. Только все рекомендации и картинки в интернете говорят о том, что пластину необходимо крепить строго вдоль стропила и делать запил в брусе. Разве тогда крыша не стремится сложить стены внутрь? Не правильнее ли запиливать стропило и крепить скользячку строго горизонтально?
Непрочитано 03.09.2024, 11:43
Бахил
Как на картинке. Ну если конёк опирается на центральную стену.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2024, 15:48
SeregaNSK
Архитектор
Да, конек на центральную стену. Если ставить так, запиливая брус, то получим горизонтальные усилия, действующие на стену, выгибающие её внутрь. Иными словами, скользячка для избежания распора провоцирует обратное распору усилие внутрь. Это же не логично.
В книге Савельева написано "Главное, это запроектировать в узлах с двумя степенями свободы: поворот, возникающий от изгиба стропил и сдвиг в горизонтальном направлении."
У меня 8 метровая стена мансарды без поперечных стен. Боюсь горизонтальные усилия её внутрь сложат.
SeregaNSK вне форума
Непрочитано 07.09.2024, 07:51
Бахил
Это решение исключительно для компенсации разных вертикальных перемещений наружных и внутренних стен.
Бахил вне форума
Непрочитано 07.09.2024, 08:38
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
ХЗ, зачем их наискосок режут. Может, метровый вылет неослабленных стропил пытаются получить. Но в оригинале, скорее всего, это на низкий парапет рассчитано, в один брус.
А свободная и независимая восьмиметровая стена с ветром дружит? И, если скользячки горизонтальные будут - центральная восьмиметровая стена с ветром от крыши дружит?
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 08.09.2024, 06:58
Бахил
Сообщение от SeregaNSK Посмотреть сообщение
Да. Но он должен восприниматься перекрытием.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2024, 06:12
SeregaNSK
Архитектор
Мансарда же. Высота наружной стены от перекрытия 1,3м.
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если скользячки горизонтальные, то только ветер, которому "сопротивляется" пригруз от крыши. Если скользячки как на фото, то ветру помогают горизонтальные усилия от крыши). Если я правильно рассуждаю... И меня больше волнует то, что крыша завалит стену.
Непрочитано 11.09.2024, 03:12
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Смысл вопроса в картинках: Как посчитать распор стропил кровли. Пост 45
В книжках, типа Савельева, вопрос ветра не ставится, потому что там везде чердачное перекрытие нарисовано. Оно и распор съедает, и ветер с продольных стен снимает, а на поперечные передает. А в мансардных версиях распор с ветром на пару одинаково опасны.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 11.09.2024, 10:41
Skovorodker
Не понял, а что вообще из плоскости раскрепляет центральную стену (на которой конек) с этими подвижными опорами? Покажите схему сооружения.
Зачем вообще нужны эти подвижные опоры, разве разница в усадке между стенами может быть настолько большой, что они необходимы?
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2024, 15:07
SeregaNSK
Архитектор
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
выше перекрытия - фронтоны
при разнице в высоте стен 2метра, разность усадок - около 7 см. 3,5см в горизонтальной плоскости
Непрочитано 11.09.2024, 18:34
Skovorodker
Так длина между раскреплениями тоже 8метров?
Думал, сейчас из сушенного бруса такие дома строятся. Там же помимо усадки, все эти брусы потрескаются и будут щели, не?
Непрочитано 12.09.2024, 10:31
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Строится из бревна естественной влажности
это 4-7% усадки по высоте (т.е. 2 м высоты - это до 14 см разницы по усадке)
а стены надо раскреплять
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 12.09.2024, 11:40
Бахил
Просто нагрузка на среднюю стену в 2 раза больше, чем на крайние.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.09.2024, 11:44
| 1 #14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Какие глупости... Усадка 7%..сырое бревно...механизмы с ходом 200 мм...а шарикоподшебнеговый узел не добавить в конек? Ну мы же очень образованные...
1. В теплое время года, как только бревно стесали, оно начинает интенсивно сохнуть. Пока ее перевезут, срубят, соберут и начнут обустраивать крышу, пройдут месяцы. Никаких 14 см на 2 м никто не усядется - 14 см на 2 м - это оторванная от практики теоретическая инфа, вырванная из контекста. Если бы было так, то все окна везде раздавило бы вместе с пакетами, а двери бы позаклинивало навечно.
2. Никаких спецмеханизмов с суперходами для опирания обычной стропилки никогда не требовалось, и не требуется. Нужно смотреть на перемещения в расчетных схемах.
3. Стены 8 м из бревна не могут бояться ветров - разве что в случае смерча выгнутся или вогнутся критично, правда при смерче просто улетит крыша и сруб тоже разлетится, в виде очень прямых карандашиков...и то если смерчи вероятны, то на них и надо "8м" рассчитать. А не по длине аппетита стены тянуть...
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.09.2024, 12:02
Skovorodker
Не очень понял конструктивную схему, если 8м длины для центральной стены не боимся, то почему боимся для крайних стен, они же тоже на торцах фронтоном развязываются, не?
Посмотрел по стоимости, в среднем сушенный брус стоит на 24% больше, так же можно вычесть процентов 5 усушки бруса естественной влажности, получается разница менее, чем в 20%.
И стоит оно того? с учетом того, что при усушке квадраты становятся ромбами, ведет винтом, трескается и т.п. То есть будут щели, будут заклиненные двери и.т.д. да и получать вот такие проблемы как в этом топике...
Последний раз редактировалось Skovorodker, 12.09.2024 в 12:10.
Непрочитано 12.09.2024, 13:40
CTPAHHNK
чертила
Вятка
детский сад
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 12.09.2024, 15:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
детский сад
Согласен полностью - как дети - нашли игрушку и возятся в песочнице с ней . 500 лет строили без "специальных оцинкованных механизмов с продольным ходом в 200 мм", а тут на тебе - ах какая игрушечка, давайте поиграем
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.09.2024, 23:35
BIzzzzzzON
Неправильно. Тогда не будет скольжения вдоль ската, но будет либо скольжение по горизонтали (и возможный сход с опоры), либо нижние опоры поднимут верхнюю, крыша зависнет.
Стремится. Поэтому верхние венцы на стенах скрепляются с нижележащими нагелями и пружинными узлами. А прогоны из венцов или клееных балок считаются на косой изгиб.
Если что, проектируем, производим и строим дома из клееного бруса уже больше 20 лет.
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 06:55
Бахил
И ни одного дождя...
Бахил вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 19:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот ты вообще мимо калхоза... дожди не мешают сушке критично! Наоборот, сушка с некоторым запаздыванием уменьшает образование трещин.
Какая диванная оторванность от реалий...ужос.
----- добавлено через ~40 мин. -----
Ликбез для диванников: влажность растений, в т.ч. дерева, может достигать и 90%, в зависимости от места произрастания и момента спиливания. Обычно валят там, где меньше влажности, дураков нет валить лес на болотах в сезон дождей. Пусть будет влажность спиленного дерева 35%. Нормальная влажность для конструкций и изделий - 10-15% - упрощенно, для диванного восприятия (на деле все тоньше.). Совсем усушенная древесина вскоре рассыпется в труху, древесина есть биоматериал, требующий минимальной влажности (для разумных- около 6-8%).
Таким образом, на практике имеем ввиду усушку с 35% до 15%. При весенне-летних температурах и влажностях отесанное бревно за пару месяцев станет употребимым. Замачивание периодическими дождями, характерными для среднерусской равнины, не повлияют на это - это поверхностное замачивание, а не корневое питание по порам.
Это все к тому, что нормально срубленный сруб после сборки никогда не даст осадку в 14 см на 2 м, или 21 см на 3 м. Дуракчтоли?
Последний раз редактировалось Ильнур, 13.09.2024 в 20:17.
Ильнур вне форума
Реконструкция. Ищу узел. Деревянный стеклопакет в стене из бруса SaldaAA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.02.2022 14:16
Опасна ли такая трещина во внутренней несущей стене панельного дома? Alek56 Железобетонные конструкции 16 14.01.2019 10:32
Проем в несущей стене из бруса anatolik Архитектура 13 21.07.2011 00:34
Канализация по наружной стене дома Serg Ivanov Конструкции зданий и сооружений 4 19.06.2009 00:54
