Как колонну без шпилек усилить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как колонну без шпилек усилить?
Непрочитано 03.09.2024, 16:32 #1
Омская птица
Как оправдать отсутствие шпильки?
В голову приходит только просверлить отверстие и приклеить арматуру от выпучивания
Колонна подвала, сверху 5 этажей
Расчетов пока что нет, усилия не известны.
Можно ли в бетонных конструкциях не ставить шпильки если снаружи обложить кирпичной кладкой 120 мм?
Защитный слой у гор. арматуры 55 мм...
Как по мне пункт ниже нарушен и никуда от него не деться...
10.3.15 Конструкция хомутов (поперечных стержней) во внецентренно сжатых
линейных элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по крайней мере
через один) располагались в местах перегибов, а перегибы – на расстоянии не более 400 мм
по ширине грани. При ширине грани не более 400 мм и не более четырех продольных
стержнях у этой грани допускается охват всех продольных стержней одним хомутом
Непрочитано 03.09.2024, 16:48
drumbasser
Возможно там выполнено на контактной сварке, проверьте указания чертежах
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 03.09.2024, 16:55
time
5.19 пособия к СП52-101.
time вне форума
Непрочитано 03.09.2024, 17:20
Tyhig
Возможно на контактной сварке поперечка. Тогда хорошо.
Если нет, то, конечно, никак не сделать. Нарушение сп 63. Может быть жб. Рубашка с хомутами сквозь колонну.
Однако обратите внимание. Колонна 2*2 м, а этажей 5.
Может быть она пройдёт и без арматуры, как бетонная конструкция ?
Даже если нет, по расчётам там будет конструктивная арматура. А расчётная порядка 8 мм а400 шагом 200.
То есть почти не нужна арматура вертикальная.
Но тут, конечно, всё зависит от зарплаты. Если 5 млн. в месяц...
Просто там же ещё дефекты исполнения строителями. Шов, наверняка варили руками электродом...
И чуть что, всех собак на кж.
Кстати, если шов не К1, а К3, то можно требовать акты испытаний сварки в момент стройки ... Конечно, фальшивые... И это конструкцию не упрочнит.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.09.2024, 17:21
v.psk
Псков
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
а хоть что приложено то? Сечение? очень странное .... зачем столько лишней арматуры....
акцент именно на бетонные конструкции (в противовес ж/б)? думаю да
вот тут странная логика, 1/2 кирпича кладки ничего не дадут
v.psk вне форума
Непрочитано 03.09.2024, 17:35
Tyhig
Приложено 6*6*5*10=200 тс продольной силы.
Это очень мало.
Если речь о новом договоре на проектирование, то только жб рубашка с хомутами насквозь, так как ИД утрачена заказчиком.
Ну или искать ИД, как варили.
Кстати. Ещё можно пытаться сделать колонну круглой и круглые хомуты для обжатия. Без сверления.
Сверлить вообще нельзя. Надо 10 раз думать и не сверлить.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2024, 17:42
Омская птица
- Кладка по проекту уже присутствует
Сейчас подвал залит, и стены 1-го этажа монтируют.
Сварки нет
Омская птица вне форума
Непрочитано 03.09.2024, 17:51
Tyhig
Это жопа. Всех на кол.
Кирпич содрать.
Колонну усилить. Если всё так толсто и нет домика ещё, можно и сверлить.
Заменить кирпич на ж.б. рубашку. Сверлить хомуты.
Срочно пересчитать колонну как бетонную. Вдруг пройдёт. Всё же толстая. А бетону шпильки не нужны.
Но тогда с запасом два раза. Что потом не было проблем от неравномерной осадки.
Хотя какие потом проблемы.
Разве дети с такой колонной могли фундамент сделать.
Тогда я бы начал с фундамента.
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.09.2024 в 17:57.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.09.2024, 17:56
v.psk
Псков
а что в итоге требуется, какие у Вас должностные обязанности? Поругать и остановить стройку, если будет достаточная аргументация?
я бы рассматривал этот элемент всё же через призму бетонного...
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2024, 17:57
Омская птица
- тут с Вами СП63 не согласен
10.3.11 Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на
восприятие усилий, а также для ограничения развития трещин, удержания продольных
стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом
направлении.
Поперечную арматуру устанавливают у всех поверхностей железобетонных
элементов, вблизи которых устанавливается продольная арматура.
- Цель это понять и простить
Непрочитано 03.09.2024, 18:14
drumbasser
По факту если отсутствует сварка данных элементов и нет шпилек то это нарушение СП, поскольку вертикальную арматуру ни что не ограничивает от выпучивания. Если даже гениальный человек решил сделать элемент бетонным, то надо зайти в пункт бетонные конструкции и там прочитать что бетонные конструкции "преимущественно на сжатие при расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента;
- в отдельных случаях в конструкциях, работающих на сжатие при расположении продольной
сжимающей силы за пределами поперечного сечения элемента, а также в изгибаемых конструкциях,
когда их разрушение не представляет непосредственной опасности для жизни людей и сохранности
оборудования."
Далее смотрим "10.3.7 В бетонных конструкциях следует предусматривать конструктивное армирование:
- в местах резкого изменения размеров сечения элементов;
- в бетонных стенах под и над проемами;
- во внецентренно сжатых элементах, рассчитываемых по прочности без учета работы растянутого бетона, у граней, где возникают растягивающие напряжения; при этом коэффициент армирования (xs принимают не менее 0,025 %.
И если нужна продольная арматура то приходим к необходимости установки поперечной , тогда нарушение. Если нет то все ок. Формально нормам не противоречит, ну тогда вопрос нахрена вы столько армутуры завели туда если она там никакой функции не несет.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2024, 18:16
Омская птица
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Заводил не я. Исполнитель не выходит на связь, а мне нужно это довести до логического завершения...
Непрочитано 03.09.2024, 18:26
Tyhig
Последний раз редактировалось Tyhig, 04.09.2024 в 07:46.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.09.2024, 18:29
mainevent100
колонна сечением примерно 2000х1700 мм? только не говорите, что ее высота около 3 метров?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.09.2024, 22:16
v.psk
Псков
Кстати говоря, так и не ответили, сечение это или например вертикальный разрез...
Какой то смысл и в этом есть.
Что-то там нечисто..
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2024, 00:23
Омская птица
Сечение
5 метров
ситуации с оплатой исполнителю
без понятия что с ними
я проектировщик раздела КР
% армирования 0,23 это железобетон, посмотрю еще на напряжения сжатия в арматуре и посчитаю Qfic может прокатит
(Элементы, не удовлетворяющие по значению минимального процента армирования
вышеуказанному, следует относить к бетонным.)
Хороший вариант, предложу (в такой ужасной ситуации он реально хорош)
Мои выводы в общем совпадают с вашими.
Форум был последней надеждой на мою ошибку.
В итоге локально содрать защитный слой 55 мм и приварить гор. арм к верт. арм. или сверлить дырки 200 глубиной и вклеивать Гэшки с зацепом за вертикал?
Что делать с таким большим не армированным защитным слоем так же не ясно? Шлифовать лишние 5 мм бетона или сказать что все в пределах допуска 10 мм (50+10=60<55)?
Или есть более простые варианты исправления ошибок?
Непрочитано 04.09.2024, 07:05
Tyhig
Бетонная колонна ещё может пройти, если снизить в ней моменты стенами... Если в стены завести замкнутые П-образные хомуты и вклеить их в колонну... Хотя, при такой толщине, это вопрос.
Вот крестик из стен сделайте. Пройдёт бетонная конструкция.
В жилье его, правда, спилить могут отчаянные арендаторы.
Да всё фигня. Не вижу проблем. Колонна 2х2 м. Там сверху можно завод делать. Справиться можно.
СП 63 для бетонных конструкций допускает отсутствие шпилек. Вы пункт неправильно читаете. Там криво написано.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.09.2024, 07:47
Бахил
Offtop: Бред какой-то...
Что за "шпильки"? Чем армирование не устраивает?
Нормально сетками заармировано.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.09.2024, 08:11
Tyhig
Сварки нету. Это просто прутики.
Tyhig вне форума
Непрочитано 04.09.2024, 08:34
Бахил
Сварки нету.
И чё?
Что это за конструкция? Памятник разгильдяйству?
Бахил вне форума
Как усилить колонну bigden Обследование зданий и сооружений 17 16.01.2025 20:25
Как усилить колонну в месте крепления подкоса guliya Металлические конструкции 3 17.02.2021 11:30
Как можно нарастить по высоте и усилить металлическую колонну? давид. s Металлические конструкции 24 30.12.2014 08:38
Как усилить тотально разрушенную колонну pbykov Обследование зданий и сооружений 16 29.07.2014 10:28
Как усилить железобетонную колонну по гибкости металлом? gadfly Железобетонные конструкции 14 09.04.2013 14:27
