Как рассчитать болтовое соединение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать болтовое соединение?
Непрочитано 06.09.2024, 17:21 #1
Batyr0212
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с советом.
Как определить усилия в болтах, требуемый диаметр болтов, несущую способность болтов.
Посоветуйте какое-либо пособие или методику расчета
Спросить - стыдно на минуту, не знать - на всю жизнь
Непрочитано 06.09.2024, 18:15
Алексей_Л.
СП 16 Стальные конструкции
Пособие по конструированию стальных конструкций: https://dwg.ru/dnl/5084
Справочник Будур: https://dwg.ru/dnl/7862
Горев т.1 https://dwg.ru/dnl/4435
https://www.spbgasu.ru/ - Сайт Спб архитектурно-строительного университета, может там помогут.
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 18:54
1 | #3
kopekopa
типа инженер
Соединение надо проверить на срез и смятие (п. 14.2.9 СП16), определив усилие, которое может быть воспринято одним болтом.
Но действующее усилие на самый нагруженный болт будет больше, чем 400/3 кН (с учетом эксцентриситета усилия относительно ряда).
Сам уголок тоже проверить на растяжение по п. 7.1.2 СП16, т.к. при прикреплении болтами его полки там вылезает коэффициент, который иногда почти в два раза снижает несущ. способность соединения.
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2024, 19:12
Batyr0212
Правильно ли я понимаю, что там возникнет еще и момент в таком случае?
Batyr0212 вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 19:24
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Batyr0212 Посмотреть сообщение
Да, т.к. есть плечо, будет доп. усилие на болт(ы)
kopekopa вне форума
Непрочитано 06.09.2024, 20:20
1 | #6
time
Максимальные усилия на одну плоскость среза: в направлении основного усилия 400/2/3=66,67 кН, в перпендикулярном 400/2*(50-25,5)/200=24,5 кН, равнодействующее 71,03 кН. По прочности на срез проходит М20 кл. 8.8, еще смятие надо проверять.
Последний раз редактировалось time, 06.09.2024 в 20:28.
time вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2024, 14:04
Batyr0212
В формуле расчета усилия на смятие есть t, которое означает наименьшую суммарную толщину соединяемых элементов, сминаемых в одном направлении. Правильно ли я понимаю, что мы берем сумму толщин уголков, то есть t = 9+9. И эта сумма должна быть меньше фасонки. Если же толщина фасонки меньше, чем сумма двух уголков, то берем толщину фасонки?
Непрочитано 07.09.2024, 15:07
time
Проверить надо и фасонку, и уголки, т. к. сталь может быть разная и расстояния до краев разные.
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Нет, это только для одиночных уголков.
time вне форума
Непрочитано 07.09.2024, 23:12
kopekopa
типа инженер
Там одиночный. Целых два
kopekopa вне форума
Комбинированное (Болтовое и сварное) соединение в узле металлокаркаса. kurva Металлические конструкции 3 14.09.2019 23:12
Помогите рассчитать и законструировать фланцевое соединение Леша Металлические конструкции 30 12.04.2017 10:21
Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 65 07.04.2016 19:46
Как правильно рассчитать болтовое соединение? imnew01 Металлические конструкции 4 11.03.2016 13:25
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента Altai Машиностроение 39 19.12.2011 01:09
