Почему не передаются усилия на фундамент
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
1) Версия пиратская.
2) А точнее где смотрите (номера узлов и элементов)? Самому гадать? Через какую функцию смотрите? Очень может оказаться, что объяснить кто-то не может, что он делает! Часто в этом бывает дело. Вот здесь вообще ничего не понял. Что за доп. мероприятия и когда они появились? |
Здравствуйте!
Мы же говорим про усилия.Смотрю эпюры моментов, продольной силы, поперечной. Так же же можно посмотреть опорные реакции в заделке (опорный узел, и он там один). Например, в середине столба у нас момент большой ,а вот к основанию он пропадает. Ветер действует на протяжении всего столба, не могут усилия сами по себе пропасть в основании Доп.мероприятия -это усиление. Расчет был произведен как до усиления, так и после. До усиления опорные реакции были в несколько раз больше. По идеи +/- эти же значения должны и сохраниться после усиления. С самим фундаментом мы ничего не делаем, нагрузки не меняются |
https://s2.radikal.cloud/2024/09/11/SNIMOK.th.jpeg
https://s2.radikal.cloud/2024/09/11/SNIMOK.jpeg если, хотябы, поменять объединение на ажтшки - момент возвращается к варианту без усиления. |
Полагаю, правильно будет моделировать сцепление именно ажт, а не объединением перемещений, так как последний по сути запрещает поворот сечения (то есть изгиб мачты) - посмотрите горизонтальные перемещения.
Предположу, что АЖТ на схеме посредине - изгибающий момент упал ровно на столько на сколько восприняла решетка. Какие в ней сжимающие усилия? |
При моделировании АЖТ, момент действительно возвращается к исходному, но ведь он должен быть меньше, часть момента должна воспринимать обойма, а в ней вообще все усилия по 0. Смысл тогда в усилении, если мы не разгружаем столб?
Перемещения при АЖТ ,конечно, больше (раз в 10), чем при об.перемещениях... Как же тогда моделировать усиление раз перемещения запрещают поворот, а АЖТ не учитывает обойму? |
? Регистрация: 17.06.2014
Абсолютно никакого смысла.
По рисунку из поста 5 моменты таки снижаются на усилении. А в опорном сечении возвращаются - это всё верно.
Вопрос: а Вы какой эффект усиления хотите добиться, что применяете обойму, какой дефект хотите исправить? на какое усилие усиление делаете? мы же не делаем усиление "вообще", ради усиления. Вертикальную нагрузку она не возьмет на себя - столб будет усилятся загруженным. Возьмет ли обойма на себя изгибающую нагрузку по типу внешней арматуры? - надо обеспечить сцепление. И учитывайте жесткость усиления: у Вас система "усиление-столб" статически неопределимая, соответственно усилия будут распределяться пропорционально жесткостям. Опорное сечение если надо усилить - то усиление надо анкерить в фундамент. |
Offtop: Когнитивный диссонанс
Замоделила столб пластинами. Это дает вообще крайне странный результат. Опорные реакции в заделки упали почти по 0. На мой взгляд схема со стержнем более реально передает картину
Усиление делаю,чтобы уменьшить момент в столбе, т.к. при этих нагрузках идет образование трещин |
Я неправильно задаю АЖТ? Последний раз редактировалось gattaga, 12.09.2024 в 15:14. |
Максимальный момент в опорном сечении. Но, чтобы его снять, необходимо усиление закреплять к фундаменту.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Похоже, что все усилия со столба ушло на усиление. В элементах усиления появились усилия эквивалентные изгибающему усилию в опоре без усиления? ----- добавлено через ~10 мин. ----- Первое что надо сделать - подумать, как усиление будет реализовано в натуре. Потом под эту реализацию надо моделировать расчетную схему. Вы так предполагаете сделать: с некоторым шагом по стволу мачты закрепить стальные кольца (они стянуты на болтах с приклеиванием эпоксидными смолами к телу мачты); к этим кольцам приваривают продольные элементы усиления. Это? Если надо снять опорный момент - тогда надо делать возле фундамента фланец, к которому варить ваши продольные уголки и вклеивать в фундамент анкерные болты, которые притянут фланец. А возможно Вы захотите на некотором отдалении от фундамента, для более удобного крепления усиления к фундаменту, отвести продольные элементы усиления от мачты (по типу, как ноги внешней оболочки Останкинской башни). Последний раз редактировалось Алексей_Л., 12.09.2024 в 15:40. |
Да, я действительно усиливаю хомутами-пластинами, стягиваю их шпильками.
Фундамента как такого там нет, столб закапывается в землю на 4 м. Я добилась реалистичной картины передачи усилий с помощью АЖТ+ пришлось уголки утопить в фундамент, который теперь необходимо будет сделать. Может быть вы подскажите как быть с хомутами-пластинами? Ведь усилия в них нужны для расчета непосредственно самой пластины и болтов, а из-за того,что там АЖТ, усилий, как следствие - нет Последний раз редактировалось gattaga, 13.09.2024 в 00:54. |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Скиньте этот вариант, явно что-то не так моделируете
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
Как вариант - определяющее усилие в хомутах будет от обжатия натяжением болтов, также, при посадке хомута насухо дополнительно появится натяжение от проскальзывания хомута вдоль опоры. Думаю сечения хомута и болтов можно принять по первой составляющей, и увеличить их в 5-10 раз на коэф. незнания/непонимания, но не менее 2 раза запас дать, плюс дайте 1-2 мм на коррозию.
Дайте серию или геометрию опоры. |
Это столб СК-26
ссылка на ГОСТ https://disk.yandex.ru/i/qqUX66_Jlk1AvQ Не совсем понимаю какое же усилие обжатия примать? Как назначить этот параметр? Моделирование объемными элементами самого столба для меня не очень удобно, потому как все нормативные значения даны как для стержневого элемента. Если есть возможность замоделировать стержнем, то лучше,конечно, им |
Концепция 1: сформировать вокруг бетонного столба стальную сетчатую оболочку, по типу башни Шухова - внутри этой оболочке "болтается" опора и частично передает только горизонтальную составляющую усилия. Концепция 2: "приклеить" к опоре стальное усиление (по типу как "обтянуть чулком") продольные стальные элементы включить в работу по типу внешней арматуры. Концепция 3: внутрь трубы вставить стальную трубу и залить бетоном - возможность выполнения надо изучить. Чего изволите? В первом варианте усилие обжатия можно принять исходя из следующего: из расчетной схемы принять разность усилий в продольном элементе выше и ниже обжимного кольца (переходящее усилие). Это усилие должно быть воспринято трением стали по бетон - следовательно переходящее усилие разделить на коэф. трения стали по бетону, добавить запас и получим передаточное усилие. Это усилие разделить на ширину обжимного пояса и на длину сектора приходящегося на один продольный элемент усиления - получим передаточное давление, которое на подобие давления воды в трубе. Усилие в поясе от этого давления = 0,5*передаточное давление* диаметр обжимного кольца. Но мучит меня сомнение - не будет ли сжатый продольный элемент разгружать кольцо и уменьшать обжатие, учитывая ещё и конусность столба.... надо думать. Клеить на эпоксидку? - можно ли варить такую деталь, или смонтировать "чулок" но не обжимать, потом под обжимные кольца инъектировать эпоксидку и обжимать.... надо думать..... У кого какие мысли? |
Почему в нижнем поясе фермы появились сжимающие усилия??? | seroja83 | Металлические конструкции | 10 | 30.01.2013 13:57 |
Почему Scad не показывает усилия в раскосах фермы? | finn | SCAD | 4 | 01.12.2012 00:02 |
Почему в елементарной балке от поперечных внешних усилий возникает внутреннее продольное в зонах растяжения и сжатия? | sv1 | Конструкции зданий и сооружений | 44 | 31.08.2012 22:37 |
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза | Яковлев Вадим | Лира / Лира-САПР | 2 | 14.08.2012 09:12 |
Усилия в "Таблице сечений и усилий" | Leibovits | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.04.2012 23:05 |
