Почему в нижнем поясе фермы появились сжимающие усилия???
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в нижнем поясе фермы появились сжимающие усилия???
Непрочитано 28.01.2013, 13:11 #1
seroja83
Вобщем надо ферму прикинуть 18м. Прикладываю в узлах нагрузки по 2.5т и 1.25т по крайним узлам.Высота фермы 1500мм,уклон 1/12. В крайних нижних панелях SCAD ВЫДАЕТ ЧТО СТЕРЖНИ СЖАТЫ. Посчитал в кристале,там весь нижний пояс растянут и значения усилий нижнего пояса другие,а остальные те же. Это глюк СКАДА? И ещё вопрос: если ерма опирается на колонну сбоку,т.е. будет крепится и верхний и нижний пояс,я могу ее считать просто как ферму на двух опорах? Или я должен раскреплять в расчетной схеме верхний пояс?
Тип файла: doc ферма.doc (114.0 Кб, 313 просмотров)
Непрочитано 28.01.2013, 13:17
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от seroja83 Посмотреть сообщение
Offtop: Скорее всего, это глюк проектировщика.
Освободите перемещения по х с одного края фермы
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 13:21
vv_77
заказчик
Ярославль
Это глюк проектировщика.
вероятно, обе опоры заданы как шарнирно-неподвижные
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2013, 13:25
seroja83
Да,спасибо исправил.А по поводу раскрепления верхнего пояса,при примыкании фермы сбоку колонны?Нужно оно в схеме или нет?
seroja83 вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 21:20
s7onoff
Раскрепление верхнего пояса - это Вы имеете ввиду в пролете прогонами или говорите о связях в верхних крайних узлах?
Если у Вас восходящий опорный раскос - о каком примыкании сбоку к колонне можно говорить?
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 10:52
seroja83
Я первый раз считаю,т.е. при примыкании сбоку первый раскос обязательно нисходящий должен быть??
seroja83 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 11:30
vv_77
заказчик
Ярославль
Да нет, глупости это. В качестве примера можете посмотреть старую добрую Серию 1.460.2-10/88
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 11:43
s7onoff
Дык тогда кусок колонны высотой в стойку работать не будет вообще. По сути в прямугольной ферме с восходящим раскосом и так крайняя стойка почти не пашет, а вы еще сбоку зачем-нибудь колонну пускаете? Не бессмысленно разве? Просто ради конструктива куча мяталла?
Автор темы   Непрочитано 30.01.2013, 11:45
seroja83
Да,действительно,там восходящий опорный раскос и шпренгель в верхний узел. Не подскажите,а как в скаде посчитать колонны под эту ферму.Ведь если я ферму с колоннами вместе нарисую и ветер добавлю на колонны,все усилия перераспределятся???
seroja83 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 13:12
vv_77
заказчик
Ярославль
Дамаю, этот чертеж из серии ответит на Ваши вопросы
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 13:57
s7onoff
Ну это несколько иная ферма, согласитесь? Здесь нет крайней стойки, она как раз заменяется колонной и прикрепление в верхнем углу к колонне исключительно для того, чтоб шпренгель мог выполнять свою задачу. У топикстартера же полноценная замкнутая с крайними стойками. Насколько я знаю, такие крепятся к колонне только в одной точке (нижний угол).
По сути все эти фермы крепятся как шарнирно-опертая балка, иначе статическая определимость фермы теряется к чертям.
Ну и из той же серии вот:
Последний раз редактировалось s7onoff, 30.01.2013 в 14:05.
Новые слои появились в атокаде с @, непонятно почему? dextron3 AutoCAD 6 13.09.2010 15:28
Изгиб фермы из плоскости, почему, как проверить, как исправить? Adun Конструкции зданий и сооружений 23 06.09.2010 17:04
Различия в Лире и Скаде при рассчёте элементарной фермы. Почему? РастОК Лира / Лира-САПР 18 19.11.2009 15:50
Крайние и средние подстропильные фермы. Почему одинаковые? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 2 15.12.2006 17:45
