Оценка влияния на кабельные сети
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Ну для начала, по видимому, надо понять что у вас за объект, а затем разобраться каким образом этот объект может влиять на кабели связи - либо какое то механическое воздействие (просадка грунта и прочее), либо электромагнитное воздействие (помехи и прочее).
Ну а затем погуглить по интернету, поискать что есть, к примеру https://geotehnicheskoe-obosnovanie....13119372115967 http://telecomstandart.ru/files/inst...aniju_vsn2.pdf https://www.luckycom.ru/documents/ВСН11693.pdf и другие
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Проект: "Оценка влияния строительства от разработки котлована". Копается котлован глубиной 5,0 м, на минимальном расстоянии 17,0 м от него расположен кабель связи. СП 22 нам говорит проводить геотехнический прогноз сооружений и инженерных коммуникаций расположенных в предварительной зоне влияния строительства. Предварительная зона для нашего котлована 4h (20,0 м), соответственно кабель в предварительной зоне
В какой-то степени излишнее замечание (применительно к описанным условиям), но не лишенное смысла, на мой взгляд. СП 249.1325800 регламентирует определение зоны влияния от строительства и реконструкции в том числе на подземные кабели, но в нем нет конкретизации про кабели проложенные в траншее. Про коллекторы и трубопроводы - есть. Предположу, что кабель может деформироваться вместе с грунтовым массивом и в нем будут возникать соответствующие растягивающие усилия как в струне. А далее, вероятно, расчет наподобие грунтового анкера покажет усилия в такой струне. Далее остается сравнение возникающих усилий с предельными по какому-нибудь ПУЭ, или что там регламентирует усилия в кабелях...
Как ваша экспертиза закончилась? |
Пермь
Оценка влияния нового строительства на существующую застройку без Plaxis | Rane | Основания и фундаменты | 16 | 20.12.2021 14:30 |
Оценка влияния проектируемого объекта на существующую застройку без Plaxis. Какое минимальное расстояние? | dik-son | Основания и фундаменты | 4 | 15.05.2016 22:35 |
Оценка влияния расчетного пожара на НДС ж/б конструкций | Laskie | SCAD | 12 | 18.02.2015 14:43 |
Оценка стоимости проектных работ на кап.ремонт водопроводной сети ПП | goraychev1 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 17.09.2014 07:03 |
