Оценка влияния расчетного пожара на НДС ж/б конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка влияния расчетного пожара на НДС ж/б конструкций
Непрочитано 18.02.2015, 12:48 #1
Laskie
Всем доброго времени суток!
Начал готовить дипломный проект. Тема: "Оценка влияния расчетного пожара на НДС ж/б конструкций". Иначе говоря, нужно на примере 13-ти этажного жилого дома смоделировать расчетный пожар в одном из помещений, и проанализировать, как ведут себя конструкции по истечении нескольких периодов времени. Сложность в том, что нам (Политех, Спб) назначили в качестве руководителей приглашенных преподавателей с Донецка. Соответственно, работа с ними в целом дистанцирована. Получил пока только общие рекомендации. А в общем придется разбираться самому.
Вопрос в том, какие значения, на 1м этапе, нужно найти, после чего ввести их в расчетную схему СКАД. Как я понял, нужно задать температурные нагрузки в стержнях (по планировке получается 2 колонны) и в перекрытиях (нижнее и верхнее) + понижение модуля упругости бетона этих элементов... А как эти значения находить не совсем понятно.
Нашел, как мне показалось, неплохое пособие к СТО 36554501-006-2006 "Расчет огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций из тяжелого бетона". Может кто работал с ним, актуально ли оно вообще? На форуме не нашел ничего подобного по данному вопросу, так что очень жду комментариев, рекомендаций, литературы...
Непрочитано 18.02.2015, 12:51
swell{d}
Düsseldorf
Пособие писал не железобетонщик (а придурок какой-то), но ничего другого нет, так что делайте по нему.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 12:53
Laskie
Хмм, а почему так резко?
Laskie вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 13:09
swell{d}
Düsseldorf
ну я не уверен, можно ли назвать железобетонщиком человека, который пишет такое:
10.2 В железобетонных колоннах с продольной арматурой в количестве более четырех стержней в сечении нецелесообразно устанавливать всю арматуру около обогреваемой поверхности. Для повышения предела огнестойкости колонн рабочую арматуру следует установить в максимально возможном удалении от поверхности, ближе к ядру сечения колонн, если это позволяют усилия.
10.6 В балках, при расположении арматуры разного диаметра и на разных уровнях, следует располагать арматуру большего диаметра дальше от обогреваемой поверхности при пожаре.
10.7 Для повышения предела огнестойкости балок рекомендуется регулировать форму сечения балок: предпочтительнее широкие балки, а не узкие и высокие. В качестве основной арматуры балок рекомендуется использовать более двух стержней, наиболее предпочтительно размещать арматуру в несколько рядов, максимально возможно поместив арматуру вглубь сечения от обогреваемой поверхности.
Там весь СТО кишит такими фразами...
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 13:17
Laskie
Здесь согласен, даже я на эти вещи обратил внимание....
Делать то что, посоветуйте, пожалуйста, порядок действий по данному вопросу...
Laskie вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 13:18
swell{d}
Düsseldorf
открываете СТО и пособие к нему и считаете =) там есть все необходимые данные для этого
Offtop: НИВатину привет =)
п.с. немного упростить жизнь может нормкад с модулем расчёта огнестойкости по СТО - там сразу вычисляются жесткостные характеристики для бетона и арматуры:
плита
балка
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 13:23
Laskie
Ладно, с этим я еще попробую разобраться... Больше интересует, как учитывать все это в расчетной схеме?
Laskie вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 13:31
swell{d}
Düsseldorf
снижаете модуль упругости для элементов (неплохо бы прикинуть какой-то усреднённый модуль с учётом нарушенного/ненарушенного слоёв).
задаёте температурное воздействие
считаете, смотрите как изменились усилия в схеме
читаете эту статью и выкидываете скад на помойку
делаете красивые ничего не означающие картинки для комиссии, защищаетесь и идёте с друзьями пить пиво
а потом больше никогда не возвращаетесь к этой теме =)
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 13:46
Laskie
...и выкидываете скад на помойку
Неужели все настолько плохо? ))
Laskie вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 13:51
swell{d}
Düsseldorf
Offtop: скад в моих глазах выглядит примерно так. но это оффтоп.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 13:56
Laskie
Сильно И что же нынче используют конструкторы ??!
Laskie вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 14:33
swell{d}
Düsseldorf
я на лире-сапр сижу.
но будущее, я думаю, за системами типа ETABS, CSC Orion
Plaxis для геотехники уже сейчас лидер
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2015, 14:43
Laskie
Ясно, спасибо за информацию...
Laskie вне форума
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Обследование и усиление Ampir_3912 Обследование зданий и сооружений 18 10.02.2010 11:43
Количественная оценка технического состояния деревянных конструкций msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.12.2008 08:28
