Удаление объектов на листах оптом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Удаление объектов на листах оптом
Непрочитано 12.09.2024, 15:49 #1
mya
Урал
Здравствуйте, что-то поиском не нашла. Дано: Автокад14, объект на некоторых листах (например подпись). Надо удалить везде. Штатными средствами не выделяется, обычно пользуюсь быстрым выбором от спдс, но он, оказывается, позволяет только редактировать. А вот стирать отказался.
Команда: spqs
Команда: _.erase найдено: 52
Не находятся в текущем пространстве: 51.
чем еще можно попробовать?
Непрочитано 12.09.2024, 18:07
Ingpro
Хорошо бы увидеть .dwg, т.к. непонятно эти подписи в блоке, штамп с подписями в блоке или нет...
Изолировать слой с подписями... выбрать подобные... без чертежа трудно что-то советовать...
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2024, 18:30
mya
Урал
Нет, просто блок подписи. Есть на некоторых листах (не на всех). Слой 0. Спдс выбирает все, и на листе и в модели. Но удаляет только на активном листе. Свойства менять дает, а удалить нет
mya вне форума
Непрочитано 12.09.2024, 19:44
kp+
идущий по граблям
https://forums.autodesk.com/t5/visua...s/td-p/3433891
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2024, 20:57
mya
Урал
Спасибо! Завтра попробую, хотя у меня не просто блок (так его спдс видит). А внешняя ссылка на чертеж с подписью. Не сильна в лиспе, первый скрипт любые выбранные объекты удалит?
Последний раз редактировалось mya, 12.09.2024 в 21:06.
mya вне форума
Непрочитано 12.09.2024, 21:10
| 1 #6
Если внешняя ссылка - то тупо выгрузить из панели внешних ссылок и не париться.
Непрочитано 12.09.2024, 23:05
LenidSN
Ликвидировать файл ссылки как классового врага...
LenidSN вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2024, 07:22
mya
Урал
если бы
Команда:
Имеется много ссылок на Вн-ссылку "подпись". Не удаляется.
mya вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 07:54
Уже 100 лет с подобным не работал "руками"... А если предварительно выгрузить ссылку?
Автор темы   Непрочитано 13.09.2024, 08:13
mya
Урал
у меня осталось 50 таких подписей в чертеже, выбрать я их могу оптом, но вот удалить не получается. Перевела в непечатный слой пока, но все равно бесит.
я не поняла, как это работает. кнопку сделала, она спрашивает файл. имя ссылки не прокатило
Команда: del
Удалить файл(ы): подпись
Команда:
на печати это выглядит так (ссылка выгружена если что, слой был печатным):
Последний раз редактировалось mya, 13.09.2024 в 08:21.
mya вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 10:20
1 | #11
name02
Попробуй этот лисп DELETEBLOCK.lsp
Код взят отсюда
Лисп удаляет блоки со всех листов и из модели!
name02 вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 10:22
mas-k
Сообщение от mya Посмотреть сообщение
Если "выгрузить", то да, будет показываться путь, надо "удалить"
mas-k вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 11:24
AMDen
Инженер-проектировщик
Просто в файле "Подпись.dwg" всё удалите.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2024, 11:26
mya
Урал
Сообщение от mas-k Посмотреть сообщение
надо "удалить"
надо. как?
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
спасибо, сработало, хоть это и не совсем блок был.
но все таки, неужели никто не сталкивался с массовым удалением объектов с листов? какая-нить левая выноска, текст? форматы спдс вот не дал удалить, говорит не блок
mya вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 11:28
| 2 #15
AMDen
Зачем удалять подписи с листов? Их надо "выключать" когда не нужны, и "включать" когда нужны.
AMDen вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 11:49
mas-k
Сообщение от mas-k
надо "удалить"
надо. как?
В диспетчере ссылок при вызове контекстного меню нет пункта "Удалить" у вас? Чуть ниже, чем "Выгрузить"
mas-k вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2024, 11:49
mya
Урал
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
потому что это мусор. мусор стоит выбрасывать, а не копить
см пост #8
mya вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 12:05
name02
Это для нас блок и внешняя ссылка разные вещи, а для Автокада это блоки
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2024, 13:40
mya
Урал
В общем проблема по прежнему актуальна. Оказалось, что штампы заполнены полями со ссылками на подшивку/проект. теперь мне надо удалить много многострочного текста с листов. (человек работает оч своеобразно, при этом комплекты почему то не формирует нормально). Замена на пустой текст может не сработать, т.к. есть еще таблицы
mya вне форума
Непрочитано 13.09.2024, 14:13
Сергей812
ну как бы поля в атрибутах блока основной надписи (штампа) должны быть по идее, а не отдельно поверх наложены.
Сергей812 вне форума
LISP. Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей, с разбивкой объектов MagiCAD и SPDS. Протестировано в AutoCAD 2015, 2018 MagiCAD2016 в AutoCAD 2015 petro_f Готовые программы 20 28.07.2020 14:21
Единый государственный реестр объектов культурного наследия msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.11.2017 11:12
Удаление объектов, сделанных недоступным ObjectARX-прил. жертва нашизма AutoCAD 11 25.07.2006 09:37
Сечения 3D объектов в видовых листах. Mikhail AutoCAD 11 03.09.2003 16:10
