NanoCAD-23.1 - как корректно создать кнопку с опцией ответа на запрос (GETxxx) ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > NanoCAD-23.1 - как корректно создать кнопку с опцией ответа на запрос (GETxxx) ?
Непрочитано 13.09.2024, 12:53 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Имею функцию с таким вот участком кода:
(command "_.undo" "_g")
... много всего разного ...
(command "_undo" "_e")
Суть - если не понравится сделанное, то чтобы потом можно было бы
одним нажатием CTRL+Z отменить всё скопом, а не по шагам.
В Автокаде всё работало "на ура", в НК поймал очередной интересный
глюк, связанный с какой-то "кривизной" реализации командной строки.
Проявляется он в том, что если на кнопку панели инструментов
назначить опцию ответа на (getstring "Выберите вариант: ") или
(getkword "Выберите вариант: ") то это самое
Выберите вариант:
появится вместо приглашения
Команда:
в командной строке после завершения функции.
Глюк проявляется, только если:
а) В функции присутствует закрывающая группу отмены
команда (command "_undo" "_e")
б) Ответ на запрос вводится не с клавиатуры (в этом случае
всё нормально), а нажатием на кнопку.
Вопрос:
а) Как можно определить (задать) группу отмены команд
без использования (command "_undo" ...) ?
б) Возможно, я криво определил описание команды кнопки
[\ConfigMan\Commands\ID_SD_NO]
cmdtype=i0
weight=i50
Intername=sID_SD_NO
LocalName=sID_SD_NO_L
DispName=sНет
StatusText=sНаш ответ: «Нет»
Keyword=sНет^M
IsUserCommand=f1
тогда - как нужно сделать это правильно?
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 16.09.2024 в 12:12.
Автор темы   Непрочитано 16.09.2024, 05:47
===AAA===
г. Норильск
Полистал Полещука - (vla-StartUndoMark) + (vla-EndUndoMark)
проблему решают.
Но функционал командной строки разработчикам НК надо, видимо,
править. Ибо глюки присутствуют, однако...
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 16.09.2024, 07:43
| 1 #3
ИМХО 99% задач можно сделать без команд.
Автор темы   Непрочитано 16.09.2024, 09:47
===AAA===
г. Норильск
Да, как выяснилось, и здесь (command "_undo") - это лишь частный случай.
"Глюк" оказался более сложным. Как выяснилось, достаточно в теле
функции прописать любую (command ), например (command "_.mirror" ...)
и в качестве опции выбора использовать кнопку панели инструментов,
как после завершения функции в строке команд мы вместо
Команда:
получим запрос, который выводился по ходу выполнения в команде
(getstring "Выберите вариант: ") или (getkword "Выберите вариант: "), т.е.:
Выберите вариант:
На работу это не влияет, т.к. последующие "штатные перетыкивания"
в кнопки и пункты меню восстановят нормальное отображение и
приглашение
Команда:
и запросы этих команд, но такое вот завершение функции реально
режет глаза. :-(((
Или я реально "не так" определяю кнопку в конфиге.
Но уже по-всякому пробовал - результат один и тот же...
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 16.09.2024, 10:13
ЯТД, в нанике решили не использовать ^C^C при определении команд - оно самопрописывается и срабатывает не спрашивая мнения пользователя ) Блин, ну нарисуй dcl-ку ту же самую и выбирай чего хоцца )
Автор темы   Непрочитано 16.09.2024, 10:25
===AAA===
г. Норильск
Не хочу добавлять модальное окно.
Там у меня по коду идёт
(getkword "\nПовернуть слева <-> направо? <Д>: ")
и - в принципе - можно щёлкнуть ПКМ без лишних телодвижений.
А вот если захочется ответить "Нет", тогда можно и до кнопки на
панели мышкой проехаться.
Типа, "эргономика".
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 16.09.2024, 10:46
Offtop: Надеюсь, про initget ты не забыл и ошибку ввода отрабатываешь
Автор темы   Непрочитано 16.09.2024, 11:00
===AAA===
г. Норильск
Конечно, не забыл и отрабатываю. :-)
Тут другое.
Запрос команд (getstring "Выберите вариант: "), (getkword ...),
а возможно и других (get_xxx ) команд - не проверял - заменяет
временно собою выражение, которое НК выводит, как "приглашение".
Глюк чистой воды.
Если мне не изменяет память, в АвтоКаде можно было заменить
стандартное приглашение
Команда:
на какое-нибудь
Чего изволите:
напомните, плиз, как это делалось, попробую ещё в этом
направлении покопать....
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 16.09.2024, 11:15
Ты чего-то путаешь ИМХО
[Выделить все]
 (initget "Да Нет Yes No _ Y N Y N")
(getkword  "\nВведите {Да/Нет] <Да> : ")
Что в ACAD, что в NC ведет себя абсолютно одинаково.
Автор темы   Непрочитано 16.09.2024, 11:38
===AAA===
г. Норильск
Да где тут путать-то...
Эти две строки обработаются корректно, если ответ ввести с клавиатуры.
А вот попробуй сделать связку:
(defun aaa ()
(ininget ....)
(getkword "Запрос")
(command "- любая разумная, например ЗЕРКАЛО")
И - самое главное - ответ на "Запрос" вводи не с клавиатуры
(с клавиатуры - всё ОК), а с кнопки, определённой
для этого ответа.
Вот здесь и вылезет, что вместо слова
Команда:
После корректной отработки функции, приглашение командной строки превратится в слово
Запрос
Вот ровно так, без двоеточия на конце.
Временно, до следующих тычков мышкой в меню/кнопки.
В общем, тему пора переименовывать на:
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 16.09.2024 в 11:48.
Непрочитано 16.09.2024, 11:59
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
Переименовывай, кто мешает?
P.S. Я уже сказал:
Автор темы   Непрочитано 16.09.2024, 13:32
===AAA===
г. Норильск
Дополнение:
Если по телу функции запросов будет несколько, типа
(get_xxx "Вопрос-1")
(get_xxx "Вопрос-2")
то слово
Команда:
Заменится на последний из них, т.е. в данном случае на
Вопрос-2
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 16.09.2024, 13:51
Повторить не удается. При одном условии - идеей (скажем так) с выбором ответа через кнопки не заморачивался, не заморачиваюсь и заморачиваться не собираюсь.
Автор темы   Непрочитано 16.09.2024, 14:07
===AAA===
г. Норильск
А может быть, ты и прав...
Так и так ведь у мышки клавишу давить нужно будет.
А если сделать окно ( [Выбор 1] [Выбор 2] ) по центру
экрана, то Пользователю не нужно будет смотреть
вниз-влево, чтобы узнать, а что оно там в командной
строке запросило?
Тоже неплохо.
Но - ёлки-палки - почему в НК глюк на глюке-то! :-(((
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 16.09.2024, 14:21
Это не баги, это фичи )))
NanoCad: как выполнять автозагрузку настроек в каждый новый открываемый документ? kosmi LISP 6 28.06.2024 13:42
Как создать свою проектно - сметную группу? Android1501 Организация проектирования и оформление документации 35 12.10.2017 12:23
Как создать на ленте раскрывающиеся списки Color control, Line type control (AutoCAD Architecture 2013) ? Tyhig AutoCAD 6 07.08.2017 12:48
VBA Autocad2016 можно ли создать новую группу свойств и новые свойства, отображаемые в окне "Properties" AutoCAD 2016 yurms Программирование 3 27.07.2016 07:03
VBA: как управлять проектом, или единственный редактор без команд открыть и сохранить zenija2007 Программирование 2 05.07.2016 08:57
