В каких случаях выбрать многорядное, а в каких однорядное расположение свай?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В каких случаях выбрать многорядное, а в каких однорядное расположение свай?
Старый 16.09.2024, 16:10 #1
Tiano
Вопрос для общего понимания.
На форуме часто пишут что для многоэтажных домов однорядное расположение не есть хорошо. А почему так? Для компенсации возможных проблем при обустройстве какой ли-бо сваи (например большого отклонения по вертикали) или сугубо для более равномерного распределения нагрузок на свайное поле? И от какой этажности однорядное расположение уже лучше не использовать? В свайном СП ограничений или рекомендаций для тех или иных случаев не находил. Может есть что почитать на эту тему?
Сложно, но очень интересно.
Старый 16.09.2024, 17:12
mainevent100
Если нагрузка позволяет расположить сваи в один ряд с шагом более, чем 3d, то выбирается однорядное расположение (зачем широкий ростверк, экономить надо!)
mainevent100 вне форума
Старый 16.09.2024, 17:14
Alkor527
Пермский край
Последний раз редактировалось Alkor527, 23.09.2024 в 11:22.
Alkor527 вне форума
Старый 23.09.2024, 05:08
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Здравствуйте. Рассмотрим вариант, когда однорядного расположения свай достаточно, если его не хватает - то шахматка или двурядное/многорядное.
Однорядное расположение плохо только в одном - отклонение свай при забивки из плоскости ростверка не должно превышать нормативных значений. Если это происходит (сразу скажу - постоянно), то автоматом надо бить дубли и расширять ростверк локально. Это доп работа, почти всегда ее оплачивают строители (они сдать без этого поле не смогут). Если у вас сваи в шахматном порядке или с несколькими рядами, то если сваи не перегружены, расчетом можно доказать, что дубли не нужны (так скажем на ростверк у вас будет не десятки усиление, а несколько, где совсем уж дичь натворили). Но это надо под запись сразу обговаривать с заказчиком, что вы применяете в некоторый запас то или иное расположение свай. Иначе потом "оптимизаторов" найдут, которые скажут, что вы не экономно сделали. И на гос. объектах даже не начинайте это обсуждать - просто делайте самый экономичный вариант, большие затраты по факту уже не касаются ни экспертизу ни заказчика.
Svarog вне форума
Старый 23.09.2024, 10:20
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Нормативные допуски ничем не обоснованы и принципиально недостижимы?
Бим вне форума
Старый 23.09.2024, 10:54
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Offtop: На форуме часто пишут что для многоэтажных домов однорядное расположение не есть хорошо
Offtop: Ютуб не показывает. Есть на другой платформе?
Offtop: Это ж каким надо быть бухим, что бы в допуск не уложится?
ltnchik1405 вне форума
Старый 23.09.2024, 11:23
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Был не так давно объект. Приехали по одному вопросу, и поглядели на свайное поле большинство свай были покручены на 45 градусов, т.е. стояли ромбиками.
Прошли дожди, суглинок в котловане поплыл, и для подрядчика главное было попасть точно сваей, а повернулась она там или как....
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 23.09.2024, 11:47
Атрибут
Ижевск
Ромбиками нельзя?
Только квадратиками как в проекте?
Атрибут вне форума
Старый 23.09.2024, 12:10
| 1 #9
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
ромбиками нельзя?
Если лента или кусты, то даже если свая стоит идеально в плане, но ромбиком - будет перерасход на бетон ростверка
Расширять ростверк - да. Бить дубли - с чего вдруг? Проверяешь фактическое армирование свай, которые не в допуске на доп. момент.
Зачем на каждое "не в допуске" дубль бить?
Alkor527 вне форума
Старый 23.09.2024, 13:05
Атрибут
Ижевск
И что же должно было помешать мужикам погрузить сваи ромбиком?
Атрибут вне форума
Старый 23.09.2024, 13:13
Alkor527
Пермский край
Ну, как минимум осознание того, что как то криво это все смотрится и может к чему-то нехорошему в итоге привести.
Alkor527 вне форума
Старый 23.09.2024, 13:40
mainevent100
Бывает, в проекте забивные сваи показывают кружком в этом случае, видимо, можно вертеть сваю как угодно
Но типовой альбом устранения дефектов свай говорит, что при развороте сваи вокруг оси нужна проверка
Старый 23.09.2024, 14:54
1 | #13
Бим
пенсионер
Украина
Приезжаю раз на объект - сваи забили на тангенсе закругления, вместо закругления, в ста метрах от потребного.
Второй случай - однорядное расположение под опору мостика. Сваи развернули на 45 градусов, а они на изгиб рассчитывались, да и насадка узенькая.
Вывод - нормы нужно отменить, ерунда там всякая...
Бим вне форума
Старый 23.09.2024, 15:01
| 1 #14
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
хорошо не написал на чем
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 23.09.2024, 16:58
WS1984
Надо об этом заранее в проекте продумывать
WS1984 вне форума
Старый 23.09.2024, 17:20
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
все фантазии извращенцев строителей не учтешь
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 23.09.2024, 20:21
Svarog
главный конструктор
Кемерово
В большинстве случаев уровень на стройке просто ужасный становится, вот и все. По последнему объекту - прочесть чертежи на стройке не могут. Простое армирование плитного фундамента.
У нас в регионе слабые суглинки от мягкопластичной до текучей консистенции с толщей до 20+ метров. Тут и у нормальных сваебойщиков проблемы бывают. В общем то вне допуска сваи бывают почти всегда. Дубли даем после перерасчета с фактическим положением.
Ну и если вам приносят съемку со сваями в допуске - то посмотрите кто ее делал, если это не независимый контроль, то не факт, что все нормально.
Svarog вне форума
Старый 23.09.2024, 20:54
mainevent100
заранее в проекте
шутка - огонь!
Offtop: Это же шутка?
Старый 24.09.2024, 08:12
WS1984
шутка - огонь!
Нет, это вырезка из внутренней инструкции по проектировнию одной очень крупной компании
WS1984 вне форума
Старый 24.09.2024, 08:35
mainevent100
стана должна знать своих "героев" )
судя по картинке для сваи d=300мм ростверки должны проектироваться со свесом =(300+100-150)=250 мм?
какая-то неправильная инструкция...
Лира САПР 2021 R2.1. В каких случаях применяется учет взаимного влияния свай и условный фундамент erikbond Лира / Лира-САПР 56 17.07.2025 17:24
Буровые сваи "бетонируемые под водой или под глинистым раствором" в каких случаях используются? ingt Основания и фундаменты 15 25.11.2022 18:17
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? Полина Кубрина Основания и фундаменты 3 24.02.2015 09:09
как определить фактическое расположение свай под бетонной плитой? Pronyra Обследование зданий и сооружений 26 15.03.2013 22:11
в каких случаях возникает необходимость в доотводе земли на период строительства? Оля Прочее. Архитектура и строительство 7 15.09.2011 09:51
