Какой конструктив пола можно придумать?
Какие требования к перекрытию? Сколько лет срок службы, пожароопасность, предельный вес конструкции, радиопроницаемость, ремонтнопригодность?
По мне - деревянный шпунтовый накат + деревянная лага обложена минватой и сверху снова такой же накат - 15 лет будет служить, если от воды защитите. А фанеру устанете подрезать под свои стойки и радиусы ловить. Можно в направлении фальшпола смотреть, на их подставки. |
Террасная доска из древесно-полимерного композита (ДПК). Там лаги из алюминия. Это если по взрослому делать. Она и не горит если что. Вода вообще забыта. Пилится всем что есть под рукой. Поверхность с насечкой, не подскользнешься. Законченный пол. Технологические швы можно герметиком под цвет залить.
Скажете дорого? Но для ответственного объекта не жалко))). Люди с эполетами будут довольны.
Помимо слова "военный" должны быть конкретные требования к конструкции пола и перекрытия:
- есть ТЗ? Или надо бюджет освоить? |
у алюминия теплопроводность в 4 раза выше, чем у стали, если что )
----- добавлено через ~2 мин. ----- на военных объектах лаги не несут? так и не понял, почему дерево на покрытие пола можно, а на лаги - нет. |
А чего там по куполом проводить то собрались. Пеленгатор какой то. Есть инструкция по сборке, как для винилового сайдинга))) - все учтено в зазорах, в т.ч. в монтажных отверстиях.
Про мостики холода? Если это в Арктике, там сейчас такого добра много, конечно надо думать - там холодно. Ну тогда по детски сделать, на деревяшках. Как я у себя на веранде, но от экономии))).
Присматриваюсь, только металл - дополнительные мостики холода, а пластиковые пока не проходят по характеристикам - условия эксплуатации: от -50 до +50 гр. Цельсия |
![]() Еще вариант - стальные лаги крест-накрест с прокладками из того же ЦСП. |
А какая нагрузка на пол?
Если по весу нет ограничений. Предлагаю: Нижний настил сделать с чего угодно (хоть фанера, хоть профлист). Дальше можно положить газоблок D200 теплоизоляционный или пеностекло (но если без вибраций эксплуатация (может и раскрошится со временем)). Думаю прочности у них хватит для восприятия 200 кг/м2. А на верх - фанера или террасная доска (согласен, дело хорошее). Если в поле будет стоять (грязища кругом, и сапогу по уши в болоте) то лучше уже фанера (плоская поверхность) - можно покрасить, а можно и стальной/нержавеющийРифленый лист прикрутить. |
Стеклокомпозитные швеллеры ?
С изготовлением узлов на заводе ?
какая внутри температура будет поддерживаться?
какие требования к температуре пола? вряд ли там босиком будут ходить ----- добавлено через ~2 мин. ----- насколько постоянно будет отапливаться? |
С помощью какой команды можно определить незакрепленный элемент в большой сборке ( около 2000 деталей ) в Solidworks 20016? | arif102 | SolidWorks | 4 | 03.07.2016 03:01 |
Какой размер конечных элементов можно задать для фундаментной плиты в SCADе | nova | SCAD | 18 | 03.07.2012 23:22 |
В какой программе можно расчитать Сдвиговую жесткость составного сечения? | Kosyak | Расчетные программы | 1 | 15.11.2011 16:43 |
Подскажите, в какой программе можно сделать такую модель??? | Радость | Прочее. Программное обеспечение | 23 | 14.07.2011 15:23 |
В какой программе можно рассчитать траекторию полета | tolik777 | Разное | 8 | 30.11.2008 21:30 |
