Создание помещений для помещений с уклоном. Revit 2022.
Инженер
С-Пб
А помнишь была тема с лягушкой из IFC в арматуру ?
Может так же сделать своё семейство помещения ?
А помещение разве можно создать семейством?
По опыту, в таких случаях, только и получается, что расчётной высотой уровня играться
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением Последний раз редактировалось iliorik, 20.09.2024 в 10:21. Причина: Добавил графические пояснения |
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
AlexV, тут вопрос такой - а зачем вам вообще надо, чтобы помещение точно заполняло внутреннее пространство? Даже включение вычисления объемов - фича довольно сомнительная, т.к. помещение это штука в общем-то виртуальная, нам от него требуется его замаркировать на плане и посчитать площадь по полу для экспликации. Если помещение будет уходить выше и ниже этой галереи - в чем проблема? Если оно не видит границы стен - можно дорисовать через разделитель помещений. Если вылезает на других планах - скрыть фильтром, и т.д.
Мой блог по Revit |
С-Пб
Revit 2022. Rак открыть сразу несколько видов? | zelich | Revit | 4 | 17.05.2022 09:55 |
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD | Арсентьев Евгений | SCAD | 80 | 16.10.2020 11:32 |
Разночтения минимальной высоты помещений в СП 2.2.1.1312-03 и СП 56.13330.2011 | Brandashmыg | Архитектура | 5 | 25.01.2016 10:26 |
Revit Architecture 2009 создание спецификации | lew | Revit | 14 | 12.02.2009 12:32 |
Revit - создание собственного системного симества (произвольная стена) | Scrubber | Revit | 5 | 04.12.2008 15:35 |
