Расчет по наклонным сечениям при действии поперечных сил с жесткой арматурой.
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 07.12.2023
А как я с помощью стенки найду интенсивность и выполню остальные проверки? Нужно еще шагом задаться, какой тогда брать шаг? Или я просто задаюсь с начала максимальным шагом?
Последний раз редактировалось pacini, 21.09.2024 в 07:24. |
Можно примерно считать, что часть усилия воспринимается железобетоном, а часть - стальной балкой.
Можно замоделировать в скад две таких балки, с объединением перемещений. Соответственно, проверять каждую конструкцию отдельно по своим формулам. Но, лучше такого не делать, так как оценить прочность в зоне контакта будет проблематично. Такие конструкции нужно не только рассчитывать но и испытывать в обязательном порядке. |
Расчет жесткой базы сплошной колонны | Bunt | Металлические конструкции | 149 | 18.12.2018 18:38 |
Ограничивается ли усилие которое может быть воспринято поперечной арматурой при расчете по наклонным сечениям? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 1 | 16.10.2015 18:44 |
Расчет ж/б ригеля с предварительно напряженной арматурой | Maria B | Железобетонные конструкции | 9 | 04.06.2014 01:24 |
Расчет на действие поперечных сил в «SCAD в версии 11.1» | the_one | Расчетные программы | 3 | 16.12.2009 12:16 |
Расчет по наклонным сечениям!!! | Lymus | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 16.04.2008 10:59 |
