Что если на существующем свайном фундаменте поставить здание меньшей этажности?
Вопрос в том, что сечение ростверка и площадь поперечного сечения требуемой арматуры расчитаны под нагрузки от 5этажного дома, а по факту они будут меньше. И соответственно, ростверк был бы заармирован по-другому. Не будет ли переармирования?
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Все равно ростверк нужно проверять, у прошлой пятиэтажки и новой 2х этажки может быть разная конструктивная схема. К примеру, вместо 5 этажки с продольно поперечными монолитными несущими стенами ставим двухэтажный пром. каркас без диафрагм. Да хоть бы и одинаковая - расположение конструкций может не совпадать.
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Может быть другое распределение усилий на сваи, если в новом здании какая-нибудь тяжелая консоль, которая увеличивает нагрузку на крайний ряд или что-нибудь типа такого. Либо наоборот, массы нового здания будет недостаточно, чтобы компенсировать какие-нибудь выдавливающие силы от пучения
Проектирование здания на существующем фундаменте | Teck | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 29.06.2019 15:15 |
Посадка здания меньшей этажности у существующего большей этажности | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 21.06.2011 15:42 |
Какое принять решение для лестничной клетки, если здание из металлического каркаса в сейсмике 9 баллов? | Евгений Фальковский | Металлические конструкции | 2 | 22.06.2010 20:27 |
Нужен ли ПОС на первую очередь строительства, если здание не капитальное? | Лёнчик | Технология и организация строительства | 6 | 21.06.2010 10:08 |
Монолитная лестница на свайном фундаменте | tigercron | Основания и фундаменты | 7 | 15.10.2008 14:31 |
