Нужен ли ПОС на первую очередь строительства, если здание не капитальное?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужен ли ПОС на первую очередь строительства, если здание не капитальное?
Непрочитано 21.06.2010, 07:31 #1
Лёнчик
Здравствуйте товарищи проектировщики!
Вкратце суть дела : заказчику администрация выделила землю под целевое назначение строительства 4-хэтажного ресторана с караоке, боулингами, бильярдами и всем прилагающимся. Так же на территории участка подразумевается строительство бань в старорусском стиле из бревна. Землю выделили на три года, если в течении этого срока чего-нибудь не построят и не сдадут в эксплуатацию - землю отберут. Взялись сначала за ресторан - не успеваем, по крайней мере построить точно. Решили выйти из сложившейся ситации следующим образом : обзываем проект бани первой очередью стоительства, строим, оформляем - всё в ажуре!
Возник вопрос : нужен ли ПОС на баню, если она из брёвен, размерами 10x7, на два этажа, полезной площадью 90 м2, если нужен - то как оформлять, если есть примеры - поделитесь.
Заранее благодарен, Лёнчик.
Непрочитано 21.06.2010, 07:59
1 | #2
dfufyjdf
насколько я знаю, если заказчик - частное лицо - он сам определяет необходимость разработки данного раздела. экспертиза ПОС всегда просит... а если он не был заказан? в состав обязательных разделов проекта он не входит. у меня сейчас подобная ситуация.
dfufyjdf вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 08:23
1 | #3
Domovoj
Если администрация будет выдавать разрешение на строительство, то ей надо знать продолжительность строительства. Вот для этого и делается ПОС, что бы посмотреть 1 цифру (которая обычно берется с потолка)
Domovoj вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 08:48
1 | #4
DimAS]/[K
Находка
Отправить сообщение для DimAS]/[K с помощью Skype™
я в таком случае один раз просто календарный план для своего ГИПа делал, вроде прокатило. Тем более, что мы просто придумали продолжительность.
DimAS]/[K вне форума
1 | #5
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Ну, и сделайте только календарный график производства работ как приложение к какому-нибудь тому. Например, общая ПЗ. Из-за одной цифры том выпускать? Хоть, чего там выпускать-то, это не конструктив, вода сплошная. О5 же, стройгенплан должен быть. Или это у нас уже необязательно? Не говоря уже о том, что, по идее, на любое строительство должен быть ППР, который разрабатывается именно на основе ПОС...
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 08:50
Лёнчик
Последний раз редактировалось Лёнчик, 21.06.2010 в 09:04.
Лёнчик вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 10:08
Tyhig
Ну баня же так или иначе должна быть сделана по рабочей документации, та по проектной. Другой вопрос, что некапитальные и т. п. (см. Градостроит. кодекс) в экспертизу можно не сдавать (но что то я в этом сомневаюсь, общественное здание и экспертизу не проходит ???)
Значит и ПОС на неё тоже !может! быть по решению заказчика.
Тут получается, что необходимо делать документацию сразу на все объекты. Из них выделять этапы.
Оформляется ПОС по норм. документам почитай др. ветки форума.
В основном постановление прав. РФ №87 с изм.
Tyhig вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
составляю ПОС по новому постановлению правительства. помогите пожалуйста Leonid2072 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.11.2008 08:52
