Как изменить формат чертежа TEKLA 2020?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как изменить формат чертежа TEKLA 2020?
Непрочитано 24.09.2024, 10:15 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день
Подскажите, где в tekla 2020 задается пользовательский формат чертежа? В 2017 версии сразу в окошке можно было задать любой размер, например А4х3, здесь не понимаю, как произвести данную процедуру-в выпадающем меню только стандыртные форматы
Последний раз редактировалось инженер гарин, 24.09.2024 в 17:24.
Непрочитано 24.09.2024, 11:22
Nikolay1979
г. Ижевск
Добавить свои форматы:
1. Даблклик на любой таблице в чертеже
2. Выбрать "редактор компоновок чертежа"
3. Справа в списке найти "формат чертежа" рядом с полем самого формата есть "карандаш"
4. Добавляешь свой формат
Nikolay1979 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2024, 17:25
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
формат добавляется в другое окно. А как добавить формат в перечень на скриншоте?
инженер гарин вне форума
Непрочитано 24.09.2024, 17:34
Nikolay1979
г. Ижевск
Божежитымой... в данном чертеже согласно пунктов выше...
В первом сообщении был "общий вид", в следующем "чертеж сборки", повторять п.п. 1-4 до по-зеленения для каждого типа (их всего 4 насколько я помню, G, A, W, M) чертежа...
Автор темы   Непрочитано 24.09.2024, 17:57
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Дело не в типе чертежа, а в том куда добавляется формат. Если понятнее, прикладываю скрин для общего вида. Как добавить в этот выпадающий список
Как увеличить размер символа загиба стержня в TEkla structure 2020 ? Palka Tekla 5 31.01.2022 13:03
Обозначение сварки по ГОСТ 2.312-72 в Tekla Structures 2020. Фома Фомич Tekla 7 13.01.2022 20:20
Сохранение чертежа в другой формат из AutoCad без потери качества Qwerty123456 AutoCAD 2 19.09.2013 13:50
Acad 2013. Слетает формат сохраниения файлов. Astartes AutoCAD 2 21.06.2013 10:13
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
