Допускается ли применение просадочного грунта в обратных засыпках?
Кто более сведущ в геологии, поправьте.
Экскурс в геологию 3 курс: структура просадочных грунтов является макропористой, поры которой устроены солевыми структурами по типу решетки, которые скрепляют частички грунта; при замачивании эти скрепляющие солевые "элементы" растворяются и высвобождают частички грунта, что и приводит к просадке толщи замачиваемой толщи. Одним из методов уменьшения просадочности грунта - трамбование - то есть разрушение этих макропористых структур механически; замачивание - когда солевые структуры размокают в воде. К чему это я... При выемке и повторной укладке с трамбованием, структура грунта (любого грунта) разрушается и макропористость утрачивается в связи с переукладкой Offtop: (рекомбинацией - вумное слово, для придания весу информации) частиц грунта. При замачивании вновь уложенного просадочного грунта возможно небольшая усадка связанная с вымыванием наличных (но уже бесструктурных) солей. |
Больше смущает, что нормативная документация, даже многословный СП21, эту тему полностью обходят стороной. |
Offtop: Поспешил
Любой осадочный грунт можно " ещё чуть-чуть доуплотнить" Offtop: всё, как мы любим (расчет на осадку, тому косвенное доказательство). Природа пористости просадочных грунтов отличается от природы обычных грунтов, но и те и другие имеют пористость. У просадочных она существенно больше, поэтому применяют приставку "макро", чтобы заострить внимание, что поры аномально большие, то есть, не присущи "грунтам вообще" (в целом), а являются отличительной чертой отдельного вида грунтов, которые обозвали просадочными. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Так понимаю, при трамбовании решетка микроструктуры разрушается. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Вот, для студентов, из норм на изыскания, хоть и старых. Все там описано. В СП рытся лениво
https://studfile.net/preview/9955935/page:29/ Что там получится после разработки и уплотнения в ИГИ отвечают. У дорожников так было. |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. Просадочные свойства грунтов почти всегда можно убрать, но это требует уплотнения на всю толщу и почти всегда замачивание. Это никто не будет делать для обратной засыпки. Так что просто примите - что нельзя.
Надо еще учитывать начальное просадочное давление, если давление на просадочный грунт меньше - то и просадки не будет.
А на какой отмостке будет давление больше 5т/2? Поэтому, думаю, любой в естественном состоянии просадочный грунт, вынутый из котлована и уложенный в обратную засыпку с послойным уплотнением проявлять просадочные свойства не будет при глубине засыпки не более 2 м. При глубоких засыпках, можно ограничиваться просадочным давлением: например, при 5 м пазухах, первые три метра засыпать непросадочным грунтом, верхние два метра - "условно просадочным". Как мероприятие по улучшению свойств подобного грунта: уложили слой 20-30см, трамбанули при оптимальной влажности, обильно полили водой и накрыли следующим слоем, и повторять - там можно и грунт промочить, и работы не в "болоте" проводить. Так думаю. На стройке можете провести эксперимент: выкопать яму 1х1х1,2h м, засыпать своим просадочным грунтом на 1м с послойным уплотнением (со всеми мероприятиями, как будете делать для обратной засыпки) и верхние 20 см песком. Потом это хозяйство залить обильно водой и через сутки-трое по песку трамбовать и замерять осадку после этого трамбования. Так, думаю, можно будет плюсМинусЛапоть оценить на сколько просадочные свойства удалось забороть. Если после замачивания и трамбования доуплотнения не произошло, то можно считать, что простой укладки с послойным трамбованием достаточно и грунт просадочные свойства проявлять не будет. |
геолог Регистрация: 30.01.2016
КМВ
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
А что может приводить к разрыхлёнию просадочного грунта? Например, в естественном залегании возможно? При экскавации грунт ведь не разрыхляется, скорее разуплотняется, а и при укладке обратной засыпки ещё и должен быть уплотнён.
КМВ
По факту при обратной засыпке просадочные свойства грунта увеличиваются. Что должно быть, это ваша работа.
Вот интересно, может кто сталкивался.
Т.к. просадочные и набухающие грунты у меня частенько вылезают, то устройство подушек, засыпок пазух актуально. В последнее время столкнулся с такой старой, но забитой всяким дорнитом и геотекстилем темой: грунтоизвестковые подушки. Т.е. это негашеная известь перемешанная с грунтом. Да конечно расходов поболее, хотя сама известь не дорогая. Но известь связывает и стабилизирует массив грунта и в т.ч лессы. На 2-х объектах в Подмосковье, на не уплотненных насыпях (менее 10лет срок отсыпки от котлованов) большой мощности (под склад и спорткомплекс) уже встретил такую технологию. Но там просто посыпали между слоями грунта отсыпки уплотняемыми катками. Причем работы велись в защитных средствах - негашенка она очень вредна для человека, в т.ч. вдыхание ее пыли. И еще вопрос, а как раздел экологии (ООС) к этому относится? https://cyberleninka.ru/article/n/pr...odushek/viewer
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 01.10.2024 в 10:18. |
Что я упускаю из вида? |
КМВ
В СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений" Раздел 6.6 Насыпные грунты. В СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты" ссылка на п. 3.10 тоже некорректна |
В новом СП 73.13330.2012 п.4.6 гласит. Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Как это понимать? | Sams23 | Водоснабжение и водоотведение | 22 | 12.10.2019 01:58 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Допускается ли применение тепловой завесы в офисных помещениях вместо тамбура? | SERЖ | Архитектура | 7 | 18.08.2015 12:17 |
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. | L`esprit | Основания и фундаменты | 7 | 11.09.2014 11:28 |
Изменение характеристик просадочного грунта после уплотнения | Zodcyi | Основания и фундаменты | 1 | 02.05.2011 04:11 |
