Какие значения характеристик мерзлых грунтов R, Raf, Rsh, Rshi брать при расчете свайного фундамента в ММГ для сооружения повышенного уровня ответственности (по СП25.13330.2020)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие значения характеристик мерзлых грунтов R, Raf, Rsh, Rshi брать при расчете свайного фундамента в ММГ для сооружения повышенного уровня ответственности (по СП25.13330.2020)
Непрочитано 08.10.2024, 08:05 1 | #1
каштан713
ПГС
Добрый день, уважаемые! Помогите разобраться в этом легком вопросе. Согласно СП25.13330.2020 п.5.9 при расчете оснований сооружений применять табличные значения приложения В можно для сооружений пониженного и нормального уровня ответственности. Исходя из этого делаем вывод, что для повышенного уровня ответственности необходимо применять другие значения.
Но просмотрев литературу, расчетные программы, уже выполненные объекты, поспрашивав знакомых кто хоть как-то сталкивался с мерзлыми грунтами, обнаружил, что везде берутся значения из таблиц приложения В. Если надо брать из геологии, то там приведено 1 значение для каждой характеристики (при температуре -1), геологи говорят они определяют только одно значение согласно ГОСТ (при температуре минус 1).
Собственно вопрос, кто как проходил ГГЭ, какие значения берутся при расчете ЗиС повышенного уровня ответственности? Геологи должны дать всю палитру значений для разных температур (как в СП прил. В начиная от -0,3 и т.д.) или как?
Немного исходных данных:
- грунты незасоленные, глинистые, песчаные, в верхних слоях торф, льдистость грунтов 0,2-0,4
- применяется принцип I (площадки обслуживания, блок-боксы)
- сверху будет насыпь толщиной 2м
- сваи буроопускные металлические (между скважиной и сваей пространство заполняется цементно-песчаным раствором)
- объект за полярным кругом
Зы, если кто знает, при заполнении пространства цементно-песчаным раствором расчетное сопротивление мерзлых грунтов сдвигу Raf в запас брать как для известково-песчаного раствора или должны дать геологи (см. табл. В.3 и примечание)?
Всем спасибо!
Непрочитано 08.10.2024, 11:29
1 | #2
Алексий31
Сообщение от каштан713 Посмотреть сообщение
Да, данные должны быть в ИГИ.
Геологи определяют то что написано в ТЗ на ИГИ.
Если в ТЗ указано про учет СП 25.13330 - можете отправлять их доделывать отчет.
На практике у нас чаще всего так: Геологи не хотят определять значения при каждой температуре из приложения В СП 25. Поэтому, когда доходит до отчета, мы им согласовываем испытания при 2-3 температурах (тех которые нас интересуют). Остальные значения в отчете прописывают такие же как в Приложении В СП 25.
Алексий31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2024, 12:18
каштан713
ПГС
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
Благодарю за разъяснения, стало уже понятнее!
Еще вопрос, как вы определяете интересующие вас температуры?
Если, допустим, я возьму и дам им задание определить при -0,3, -1,5, -3, а остальные промежуточные значения уже найду по интерполяции, так будет правильно?
каштан713 вне форума
Непрочитано 08.10.2024, 12:24
Алексий31
п. 7.2.6 СП 25
наверное сильно не ошибетесь. Но я бы рекомендовал брать данные либо с СП либо с отчета ИГИ (пусть даже переписанные из СП)
Какую глубину заложения при расчете расчетного сопротивления R грунта брать для внутренних фундаментов? lionheart3391 Основания и фундаменты 7 22.10.2021 20:57
При расчете по приложению Г СП50 часто требуют коэффициенты связанные с механической вентиляцией. У меня естественная, что мне делать и какие коэф. брать? Karim180796 Отопление 3 30.08.2019 15:33
В чем причина ошибки выданой ФОК-Комплекс 2012 при расчете свайного фундамента? reddisa Расчетные программы 6 09.04.2018 16:29
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Аэродинамические коэффициенты для сооружений повышенного уровня ответственности vant41 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.11.2016 15:15
