Аэродинамические коэффициенты для сооружений повышенного уровня ответственности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Аэродинамические коэффициенты для сооружений повышенного уровня ответственности
Непрочитано 28.10.2016, 17:32 #1
vant41
Уважаемые форумчане!
Прошу разъяснить следующую ситуацию:
Проектируется комплексный промышленный объект, который является, в силу специфики технологии (нефтянка), объектом повышенного уровня ответственности.
В составе комплексного объекта проектируются здания и навесы, форма которых полностью отвечает приложению Д.1. СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».
Можно ли для этих отдельных сооружений для определения аэродинамических коэффициентов внешнего давления и лобового сопротивления использовать
1. Приложение Д.1. СП20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»,
или
2. Справочные данные из документа- «АТЛАС аэродинамических характеристик строительных конструкций" (материалы исследований ,выполненные на специализированной трубе 3_АТ-17.5/3 научно-исследовательской и проектно-строительной фирмы УНИКОН составители М.А.Берзин; В.В.Катюшин. Рецензент –ЦНИИСК им.В.А.Кучеренко.
Не будет ли это нарушением пункта 11.1.7 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» при прохождении экспертизы.
Непрочитано 31.10.2016, 17:55
Leonid555
Сообщение от vant41 Посмотреть сообщение
Объект в целом может быть повышенного уровня ответственности, а конкретное здание в составе объекта - нет. На этот счет есть письмо и разъяснения Минрегионразвития (МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
ПИСЬМО
от 6 июня 2013 г. N 5061-ДБ/12/ГС .
Будет.
Так что либо вы доказываете, что конкретное здание или сооружение не имеет повышенный уровень ответственности, либо вы получаете вот то что прописано в п. 11.1.7 - рекомендации, разработанные специализированными организациями (то есть спецтехусловия (СТУ). И если в этих СТУ вам напишут, что достаточно пользоваться приложением Д.1 и атласом Катюшина, то флаг вам в руки!
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2016, 18:01
vant41
Спасибо! Но кому доказывать? Экспертизе?
vant41 вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 15:15
1 | #4
Leonid555
Да, экспертизе.
Вам заказчик еще в ТЗ должен написать уровень ответственности. Экспертиза с этого и начнет. Вот если им не понравится уровень ответственности, то они должны и вовсе материалы по этому объекту не принимать к рассмотрению. То есть сразу отказать заказчику в прохождении экспертизы.
Расчет стоимости Технического обследования зданий и сооружений viking1963 Обследование зданий и сооружений 16 03.02.2023 12:29
Коэффициенты постели упругого основания и коэффициенты постели деформативности основания, в каких случаях какие принимать? scad2015 SCAD 13 21.04.2016 11:08
Мониторинг инженерных сооружений, Геотехнический мониторинг. GeoMSU Прочее. Архитектура и строительство 6 09.07.2010 17:01
