Поиск прибора для определения армирования.(неразрушающим способом)
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Есть такое, но для эпизодических задач лучше субподряд или аренда.
https://www.ntcexpert.ru/m80/lokatory-armatury |
обследование ЗиС Регистрация: 05.06.2020
Использую лет 7 Стройприборовский ИПА МГ-4.01. Сама суть - определение количества металла в объёме индукции от прибора не подразумевает чёткого ответа. Грубо говоря, 2 d 12 с распределительной шестеркой показывает то же, что и d16 с 8кой. Пытался как-то структурировать показания - бесполезно. Сейчас использую только для определения местоположения арматуры, диаметр покажет только вскрытие. Ну или если заказчик прямо просит провести поиск.
ОЗиС Регистрация: 29.12.2020
Калуга
В инструкциях ко всем подобным приборам четко сказано, что использовать для определения диаметра арматуры нельзя, только расположение и защитный слой. Диаметр арматуры показывает плюс минус, а если в балке 2 стрежня рядом, то тут будет непонятно что, ну а если проволока то пищать будет на все. Для определения фактического армирования, особенно если нужен будет поверочный расчет только вскрытие. Ну а приборов показывающих класс арматуры я пока не встречал.
Только вскрытие. Вообще неплохо-бы почитать ГОСТ на обследование, что-бы таких вопросов не возникало (определение армирования без вскрытий).
Магнитным методом только положение/количество стержней при симметричном армировании определять (в колоннах например что-бы не вскрывать все 4 угла). Хотя по факту бывает всё что угодно ... |
Каким способом можно подтащить завальцованные листы металла к строительной площадке | usov.38 | Технология и организация строительства | 10 | 05.05.2021 13:44 |
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 | Marya | Обследование зданий и сооружений | 36 | 18.10.2019 14:25 |
определения крена свайного фундамента | Ravl | Основания и фундаменты | 5 | 11.03.2014 16:18 |
Ищу "Порядок определения стоимости проектно-технологических и др.работ" | EugenS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.10.2008 09:10 |
