Стоимость грунтовых анкеров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Стоимость грунтовых анкеров?
Непрочитано 03.02.2008, 11:27 #1
stoper
урбанист
Юг России
Уважаемые геотехники и геомеханики!
Есть ли у кого практический опыт применения грунтовых анкеров для крепления стен котлованов? Понятно, что разновидностей много - стержневые, прядевые, стеклопластиковые, извлекаемые. Есть ли усредненные данные по стоимости за 1 пог.м анкера и работы по их установке?
На первый взгляд анкерное крепление самое дорогое.
Котлован 60х150х18 м
Непрочитано 03.02.2008, 13:55
Серёга - Bilder
если котлован 18м глубиной - то без анкеров очень сложно обойтись.
безанкерная схема в этом случае требует сечение стенки невероятой высоты и армирование внушительное. Но даже при этом нужно заглубление ниже дня котлована на 1.2-2Н (22-36м) - а это очень сложно выполнить.
Если вместо анкеров использовать контрфорсы - существенно уменьшится свободное пространство в котловане. Да и не простые это работы, по стоимости может соизмеримы с анкерами грунтовыми.
Посмотрите в интернете картинки со строительства глубоких котлованов: 80% из них - с грунтовыми анкерами, а оставшиеся 20% - это скорее всего распорки (если котлован узкий) и ещё немного всяких оригинальных решений... Люди не дураки - деьги считают, потому анкера и применяют.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2008, 14:33
stoper
урбанист
Юг России
а если применить комбинированный способ:
- "стена в грунте" по периметру котлована
- разбивка на относительно узкие траншеи-захватки по периметру котлована
- разработка траншей под защитой инвентарных распорок или TOP-DOWN
- в траншее возводится часть сооружения, которая будет являться рамой, сдерживающей котлован
- оставшаяся часть возводится обычным способом
stoper вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 14:43
Серёга - Bilder
такая технология производства работ в несколько раз дороже встанет, чем анкера. Почему? - сравните сложности при этом возникающие, добавьте в несколько раз увеличивающееся время производства работ нулевого цикла... Да и "рамы" удерживающие котлован - очень внушительными конструкциями могут оказаться... 18м глубиной котлован - это серьёзная нагрузка на распорки
Автор темы   Непрочитано 03.02.2008, 15:00
stoper
урбанист
Юг России
предположим что рама - четырехъярусное двухпролетное железобетонное сооружение шириной 16 м с диафрагмами и прямоугольными колоннами. Такой вариант возможен?
stoper вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 15:18
Серёга - Bilder
Конечно возможен! - только стоит ли оно того?
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? Инженер-геолог Основания и фундаменты 6 18.12.2007 12:11
Стоимость проектных работ в Санкт-Петербурге DEM Организация проектирования и оформление документации 5 05.08.2007 18:36
стоимость монолита vs сборняка Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 11 17.02.2006 17:26
Стоимость проектирования коммуникаций и инжиниринг yuriy703 Инженерные сети 2 16.01.2006 17:30
стоимость бетона и арматуры vv Железобетонные конструкции 1 16.05.2004 18:12
