Искажение графики при аппаратном ускорении в 2023
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Искажение графики при аппаратном ускорении в 2023
Непрочитано 11.10.2024, 12:18 #1
shartal
Обнаружилась проблема, при включенном аппаратном ускорении искажаются радиусные сегменты полилиний и просто дуг в видовых экранах с повернутой ПСК и выровненной по ней объектами. Проявляется в 2023.
В 2011 например никаких искажений не проявляется. Тип линии не влияет.
На печати и предпросмотре все ок, привязка тоже работает правильно- к пустому месту цепляется где должна бы быть полилин. Вид ужасный и как с этим быть?
ID:	265037  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось shartal, 11.10.2024 в 15:25.
Безопасный режим в аппаратном ускорении. Silicon1234 AutoCAD 2 28.09.2018 21:24
Проблемы с аппар. ускорением графики DarKxXxLorD AutoCAD 5 27.03.2012 12:15
Искажение восприятия дворовых фасадов объекта культурного наследия ing-e Архитектура 14 08.12.2011 23:00
Помогите построить графики в MathCAD МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 4 18.10.2011 22:54
Глюки с курсором при аппаратном ускорении Torino AutoCAD 1 12.11.2004 17:57
