Проблемы с аппар. ускорением графики
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с аппар. ускорением графики
Непрочитано 06.08.2011, 07:03 #1
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Установил 2011 автокад, аппар. ускорение было включено. Пробовал - вроде не было проблем.
Затем появились жуткие тормоза во время просмотра меню и при установки размеров, к примеру.
Вылечилось выключением аппар. ускорения.
Посмотрите плз, в чем проблема.
Автокад 2011 SP1, SP2
[Выделить все]
Протокол результатов работы Мастера оптимизации производительности
Версия: 18.2.0.1
Дата последней процедуры оптимизации: 22.07.2011
Конфигурация компьютера
Процессор        : 2.1 GHz
ОЗУ              : 2047 Мб
Устройство 3D графики
Изготовитель     : ATI
Набор микросхем  : Radeon HD 5700 Series
Память           : 512.0 Mбайт
Драйвер          : 6.14.0010.7101
На компьютере установлено несертифицированное устройство 3D графики.
По мере тестирования графические устройства и драйверы 3D графики добавляются в список на сайте Autodesk.
Можно проверить наличие обновлений и загрузить самый последний список сертификации.  Запустите команду ГРАФНАСТР, нажмите кнопку "Проверка обновлений".
Текущий драйвер приложения:    acaddm10.hdi
Текущее состояние эффектов:
Увеличение производительности в 3D:   Имеется и включено
Отображение сглаженных объектов:            Имеется и отключено
Тонирование по Гучу:              Имеется и используется аппаратное обеспечение
Пиксельное освещение:      Имеется и включено
Полное отображение теней: Имеется и включено
Сжатие текстур:        Имеется и отключено
Дополнительные эффекты для материалов:         Имеется и включено
Имеющиеся драйверы приложений и поддержка эффектов:
Драйвер программного обеспечения
Поддержка эффектов:
  Увеличение производительности в 3D:   Не применяется
  Отображение сглаженных объектов:            Не применяется
  Тонирование по Гучу:              Только программная эмуляция
  Пиксельное освещение:      Не применяется
  Полное отображение теней: Не применяется
  Сжатие текстур:        Не применяется
  Дополнительные эффекты для материалов:         Не применяется
Драйвер Autodesk:  Не сертифицировано
Поддержка эффектов:
То же в Автокаде 2012, но проблемы нет)
[Выделить все]
Версия: 18.2.0.0
Дата последней процедуры оптимизации: 17.07.2011
Процессор        : 2.1 GHz
ОЗУ              : 2047 Мб
Изготовитель     : ATI
Поддержка эффектов:
Поддержка эффектов:
___________________________________
Просьба модераторам удалить тему, так как решение найдено. Проблему вызвали кривости в модуде спдс 7 и заодно мои кривые руки, но в меньшей степени ))
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 06.08.2011 в 14:04. Причина: УДАЛЕНИЕ ВВИДУ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 09:30
DarKxXxLorD
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Ну снова таже ситуация, но теперь на ноуте.
Вообще нет возможности поставить флажок ускорения графики. Видео встроенная Intel HD 3000, драйвер последний. База драйверов свежая. Написано, что драйвер не сертифицирован... Они что там в автодеск, о чём блин думают!
Тормоза присутствуют при, например, рисовании и из-за линий отслеживания и из-за линий, указывающих на размер рисуемого элемента.
AutoCAD 2011 SP1, проц i5 2,3 Гг, система свежая. На AutoCAD 2008 снова нет проблем, хоть драйвер не сертифицирован, но флажок установился и всёработает.
Последний раз редактировалось DarKxXxLorD, 27.03.2012 в 09:35.
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 10:18
Profan
Зачем нужно ускорение 3D графики при плоском черчении?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 10:39
DarKxXxLorD
Это вы о чём?? Не понимаете, а пишете! Надеюсь, не будете загибать про directX?
Ускорение - это не как в 3Д игрушках, просто задействуются мощности видеокарты для обычного черчения. Автокаду вообще пофиг, три координаты используются или две.
Главное, что работает. Но не на моем ноуте. Почему то.
Непрочитано 27.03.2012, 10:44
Profan
Зачем это при отрисовке отрезков, простановке размеров, просмотре меню?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2012, 12:15
DarKxXxLorD
Без понятия, но работает
ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. Faber Вертикальные решения на базе AutoCAD 805 03.10.2015 21:33
Помогите построить графики в MathCAD МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 4 18.10.2011 22:54
Графики в ANSYS 12.1 Т.Н. ANSYS 4 13.04.2011 09:55
Объясните почему не вычерчиваются графики моментов инерции арматуры в MathCAD МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 2 06.01.2011 18:29
