Объясните почему не вычерчиваются графики моментов инерции арматуры в MathCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Объясните почему не вычерчиваются графики моментов инерции арматуры в MathCAD
Непрочитано 06.01.2011, 17:05 #1
МишаИнженер
Задача: Построить графики изменения моментов инерции сжатой и растянутой арматуры в виде стержней равномерно расставленных по контуру круглого железобетонного столба в зависимости от изменения высоты сжатой зоны.
Функции для определения координат ц.т. стержней созданы и их графики построены. Моменты инерции определяются без учёта центральных моментов инерции круглежков арматуры так как эти величины считаются везде очень маленькими которые можно не учитывать.
Основной формулой для моментов инерции является:
Js=Alfa*As0*y^2, где:
Alfa=Es/Eb - отношение модулей упругости стали и бетона (тс/м2);
As0 - площадь поперечника отдельного стержня, (м2);
y - расстояние от ц.т. стержня до нейтральной оси, (м).
Если y>0 то слагаемое добавляется к суммарному моменту инерции сжатых стержней Jsc, а если y<0 то слагаемое добавляется к моменту инерции растянутых стержней Js
Суммарные моменты инерции задумано вычислять с использованием математического символа суммирования в MathCAD и его использование по моему мнению не должно вызывать никаких проблем.
Изменяющейся переменной относительно которых должны строиться графики функций в MathCAD является переменная "xc" обозначающая высоту сжатой зоны.
Но при построении графиков возникли проблемы:
Первый график Jsc(xc) выглядит в виде прямой, а должен выглядеть в виде восходящей кривой, а второй график вообще не строится.
Помогите понять в чём здесь проблема!
Непрочитано 06.01.2011, 18:03
st2008
Алматы
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
Почему в этой таблице значений НЕ равное количеству стержней арматуры? Откуда взялись лишние значения?
Эти значения взялись от того, что Вы задали чуть выше переменную xc. Сколько значений xc, столько и значений сумм J...
Тоже самое и графиком ниже (про xc)...
Почему этот график прямой, хотя я заставил меняться переменную xc, а по переменной ns назначено суммирование в функции вычисления суммарного момента инерции?
Он и будет прямой, т.к. любое значение xc приводит к одному и тому же значению Jsc.
st2008 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2011, 18:29
МишаИнженер
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Почему к одному и тому-же? Ведя в функции есть суммирование! Посмотрите вариант с использованием For. Проблемы те же. Что это может значить?
Неприспособленность MathCAD делать селекцию в функциях и строить потом графики таких функций?
Научился строить второй график!
Уважаемые форумчане! Объясните пожалуйста почему оба графика выглядят прямыми? Как сделать чтобы они стали кривыми?
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 06.01.2011 в 20:38.
МишаИнженер вне форума
Помогите построить графики в MathCAD МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 4 18.10.2011 22:54
Расчёт железобетона по теории равенства моментов инерции растянутой и сжатой частей МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 44 23.05.2011 23:10
Почему в MathCAD эпюры в одиночной свае то строятся то не строятся? МишаИнженер Расчетные программы 1 24.05.2010 22:54
