Как посчитать несущую способность узлов 23 и 29 по серии 1.400-10/76 Выпуск 7?
Как тавр с ребром и заделкой сверху и снизу на вертикальное усилие от ребра-узла ?
Методика расчета основывается на том, что главная балка имеет незначительную жесткость на кручение вокруг продольной оси, поэтому считается шарниром. Чтобы не образовался второй шарнир в месте расположения шва, шов должен нести вертикальную опорную реакцию второстепенной балки и момент, образованный приложением этой реакции к главной балке с эксцентриситетом, равным расстоянию от оси главной балки до сварного шва крепления второстепенной балки к планке.
Уголок применяется для упрощения установки детали при сборке балки, поскольку прямой угол получается автоматически. Но уголок нельзя расположить от одного пояса до другого: мешают галтели. Поэтому с обратной стороны главной балки рекомендуют устанавливать ответное ребро. Это обеспечит местную устойчивость стенки главной балки при изгибающем воздействии на неё второстепенной. Можно обойтись и просто ребром без установки уголка, но его нужно более тщательно устанавливать, выдерживая угол в 90 градусов в двух направлениях, что не всегда удобно, особенно при массовом производстве. Ребро должно располагаться от одного пояса до другого. для более равномерной передачи усилий в соединении желательно устанавливать дополнительную планку меньшей длины с другой стороны второстепенной балки. При действии продольной силы установка ребра обязательна. |
Какой у тебя размер балки и какие нагрузки?
Как определить нес. способность? - расчетом ![]() Почему уголок? - потому что в то время так было принято. Узел 29, Ребро можно вообще не крепить к верхней полке если нагрузки малы. Еще можно ребро выпустить чтоб не резать плазмой полки второстепенной балки. Это если нагрузки и конструктивная схема позволяют. Принимаешь 2 констр. расчета в зависимости от схемы закрепления балки: 1. Вертик. нагрузка приложенна по осевой линии болтов - считаешь сварной шов и ребро: Вертикальная нагрузка + Момент 2. Принимаешь что верт. нагрузка приложена в месте приварки ребра. Считаешь болты на срез + доп. срез от момента. 3. Считаешь ребро на устойчивость как консоль при закреплении с 1 стороны. Либо не паришся и варишь к стенке и полке/ам. 4. Если ребро выступает за грань главной балки - главную балку нужно проверить на доп. крутящий момент. Если на балке композитное ЖБ перекрытие - можно игнорировать тк верхняя полка закреплена. 5. Считаешь второстепенную балку (стенку) с учетом ослабления сечения. |
----- добавлено через ~50 мин. ----- Балки 18Б1, нагрузки небольшие, Q на опоре 1,5-1,8 тонн. Да, понятно. Из 2.440-2 выпуск 6 вытекает, что в расчетах есть нюансы. Вот хотел таковые найти по узлам, которые привел в первом посте. Смущает, что в серии 2.440-2 выпуск 1 данные узлы уже не приведены. В идеале хотел бы найти пояснение, почему желательно/обязательно ставить вторую более толстую накладку (фасонку) в узле... Последний раз редактировалось fortruevgsk, 13.10.2024 в 12:57. |
Если правильно понял, то: а) пункты 1, 5 - по формулам серии 2.440-2 выпуск 6 для случая крепления к колонне (стрц. 42-45) в зависимости от жесткости опорной конструкции (в данном случае главной балки); б) пункт 2 - все понятно; в) пункт 3 - все понятно; г) пункт 4 - все понятно. Осталось разобраться со стеной главной балки в случае, когда не фасонку не довожу до нижнего пояса главной балки. Последний раз редактировалось fortruevgsk, 13.10.2024 в 12:58. |
С болтами всё так же, только эксцентриситет берётся не до сварки, а до болтов. Кстати, методика расчета болтов описана в типовой серии 2.440-2.1 узел 20.
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
На сколько помню старая серия считалась через угол поворота. И если чернота выбрана - считали частичное защемление. А потом этот расчёт убрали из серии. Разбирались в своё время с коллегой, но за давностью лет подзабыл нюансы
Свидетель ИГОФа :) |
Узел заводского стыка нижнего пояса фермы 36 м по серии 1.460.2-10/88 Выпуск 1. | Bonch | Металлические конструкции | 12 | 08.07.2020 17:06 |
Возможно ли использование узлов серии 1-400-10/76 в7 на данный момент в строительстве? | KAM90 | Металлические конструкции | 28 | 20.07.2017 11:28 |
Несущая способность продольного ребра по серии ИИ24-1/70 | Николай Г. | Железобетонные конструкции | 3 | 14.01.2014 10:42 |
как повысить несущую способность столбчатого фундамента | kulmat | Основания и фундаменты | 12 | 29.04.2012 09:16 |
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность | and.rey | Обследование зданий и сооружений | 1 | 09.04.2012 02:11 |
