Как забетонировать шапочный брус ниже уровня воды?
За рубежом популярны технологии с применением затирки, смол и заворачиванием стволов свай фиброволокном FRP.
https://www.structuraltechnologies.c...estoration.pdf https://usa.sika.com/dam/dms/us01/b/...oration-us.pdf Надеюсь, это то что нужно. |
Вроде бы как существует подводное бетонирование. Применяется специальный бетон.
Специальные методы бетонирования, впт. Что учитывается в армировании. С виду похоже на шарнир. Какая-то хреновая конструкция, для таких больших нагрузок. Бетон с F200 в реке - похоже на дичь.
Качество должно быть отменным, т.к. это у Вас зона переменного уровня.
Методом ВПТ. Но я так чувствую, что армокаркас пояса запроектирован без учета этой технологии. Монолит по быстрому нарисован и все, а как делать пускай дядя думает))).Ну тогда надо посмотреть: влезет ли шланг бетононасоса в сетку армирования. При бетонировании в нормальной опалубке будете выдавливать зашламованный бетон на верх, потом срубать, доливать обычными способами... Потерь бетона будет много. На "стенке в грунте" ниже 5% не бывает. Это минимум. На "Стене в грунте" сразу предусматриваются специальные проемы в армокаркасах для установки трубы бетоноподачи еще на этапе проектирования. Еще надо опалубку монтировать, "с учетом текущего уровня на целый метр" ...водолазами? https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1 Способы всякие: https://helpiks.org/2-45632.html ----- добавлено через ~7 мин. ----- Это не дичь, а норма. Зона переменного уровня воды - там самая коррозия и разрушение бетона от воздействия температур, льда и прочих вредных условий нашей жизни))). ----- добавлено через 49 сек. ----- https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...3D0%26nosw%3D1 ----- добавлено через ~2 мин. ----- Но у Вас глинистого, бентонитового раствора не надо. Вода раствором будет))). Последний раз редактировалось Podpolie, 14.10.2024 в 10:09. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Странные проекты, где как реализовать картинку не оговорено. Или это некий пос-овик должен был "откосы" проектировать? ППР хотя-бы где? Последний раз редактировалось Бим, 14.10.2024 в 12:27. |
На чертеже стоит размер до оси шпунта: 215мм. Это значит шпунт Ларсен-5у. Там каркасы привариваются к шпунтине.
Тумба ТСО-40, рассчитана на нагрузку 40тс, среднее. Но армирование не плохое))). У ВПТ есть технологические особенности. Надо держать трубу надо дном или низом опалубки на высоте 20-30см, что бы пошел раствор и выбил пробку. У нас например в качестве пробки применяли мешки от бентонита))). А потом пошел раствор и сразу растекающийся холм высотой 1м. И как поймать толщину слоя только для того что бы сделать некую отсечку? А потом опалубка не герметичная и вода там будет. Можно конечно в ней воду качать насосами))). Мне кажется лучше лить целиком на всю высоту. Но армирование с оптимизировать с специалистами. Можно еще частокол поставить из бетонолиток, но накладные расходы. У бетононасоса своя особенность - он плюется))). И эти плевки могут привести к снижению качества подводного бетонирования + опалубка должна быть солидная. Короче надо ждать межень - низкий горизонт воды))). Там же еще анкерную тягу в 90 мм крепить надо и тоже под водой? |
Ну так в снипе F400 ...
А на чертеже 200.
Короче кто в лес, а Подполье в подполье. Ясно. Вообще не уверен, что в этом место можно бетон. Без облицовки. Но лень искать.
Стадию П рисовали копипастили из другого проекта, где уровень воды был выше, просто не думая.
ПОС - в такие подробности не углублялся, оставили всё на откуп ППРщикам. Ну а в реальности... Напрашивается поменять отбойное устройство на "попроще-поменьше" (если тумба на 40 тонн, то швартовное усилие небольшое, корабль не сильно огромный, можно и ОУ поменьше применить), а следом за этим - поднять отметку лицевого бетона шапочного бруса для удобной "безводолазной" установки опалубки и армирования. |
Прошу прощения за наивный вопрос, но как будут анкерные тяги выполнять? Буровую установку размещать на понтоне? Думал, что для таких работ выполняют временную отсечку, локально понижают уровень воды откачкой, а потом уже ведут работы по анкеровке и бетонированию бруса.
Последний раз редактировалось Mark Shader 3.0, 14.10.2024 в 16:23. |
Это тяга не буровая. Закрепляют на шпунте, с другой стороны крепится за анкерную плиту в основном или еще чего.... Натягивается талрепом. Разрез просто короткий.
Откопают, шпунт законопатят если уж очень сильно протекает. Если нет и так сойдет))). Смонтируют контурную иглофильтровую установку типа ЛИУ-6Б, УВВ-3. Установят и засыпят. Там много понижать не надо. Если конечно уровень воды будет ниже верхнего обреза шпунта. А если выше, бить еще временный отсечной шпунт)))). Или ждать межень. Но нельзя - сроки сдачи рулят климатом))). Может конечно там плотина есть, тогда договорится и подспустить маленько. |
Украина
Да нет ПОС, скорей всего, как и ППР. Или только отписки. |
Коллеги, добрый вечер.
Да, у меня море...Сахалин. Последовательность сооружения 1. Шпунт 2. Засыпка до низа тяг 3. Установка анкерных плит и тяг 4. Засыпка до проектной отметки 5. Бетонирование шапочного бруса 6. Дноуглубление перед шпунтовой стенкой до отм. -11,4 Суда большие. С осадкой до 8,5 м. В ПОСе ни слова...вопросы как раз задают те, кто разрабатывает ППР |
У нас это устройство называют кессон. Прислоняется к стене, герметизируется по контуру, изнутри откачивается вода и получается сухая рабочая зона для ремонта бетона стен в переменном уровне воды. Работу по бетонированию вести захватками по ширине кессона. Для обеспечения возможности стыковки захваток боковые стенки кессона выполнить по контуру бетонной конструкции шапочного бруса.
Но к шпунтовой стенке прислонить и герметизировать кессон - это прямо таки задачка со звёздочкой... Профиль "гармошкой" это ещё ладно, но он же "гуляет" в плане... |
Украина
Нужно ли учитывать пульсационную составляющую ветровой нагрузки на конструкции ниже уровня земли? | Igor1985 | Конструкции зданий и сооружений | 54 | 25.05.2016 09:58 |
Можно ли зрительный зал располагать ниже уровня земли? | FooLLester | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 18.01.2016 12:09 |
Фундамент ниже уровня земли | bad_nut | Основания и фундаменты | 12 | 28.01.2015 09:57 |
Должен ли пол первого этажа встроенных помещений быть выше уровня земли? | nataliafox | Архитектура | 7 | 21.10.2014 14:15 |
Расчет количества и температуры смешанной воды | Slam41 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 09.09.2013 22:57 |
