Можно ли размещать полотенцесушитель на ГКЛв стенке вентшахты МКД?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Можно ли размещать полотенцесушитель на ГКЛв стенке вентшахты МКД?
Непрочитано 14.10.2024, 20:21 #1
KPS8574
Здравствуйте! Можно ли размещать полотенцесушитель на ГКЛв - стенке вентшахты МКД? Есть какие-нибудь нормы? Общедомовая вентшахта состоит в сечении из П-образного бетонного блока, соединенного с ГКЛв листом, образуя замкнутое O - образное сечение. Фото приложил
Спасибо!
ID:	265079  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.10.2024, 21:53
Атрибут
Ижевск
Сообщение от KPS8574 Посмотреть сообщение
На фотке изнутри - ниша для стояков и зашивка ГКЛ. Вентшахта вероятно правее за полотенцесушителем. Если за ним ГКЛ, то это обшивка стенки вентшахты ГКЛ на каркасе.
Вентшахта из ГКЛ в МКД сомнительно.
Последний раз редактировалось Атрибут, 14.10.2024 в 21:59.
Атрибут вне форума
Непрочитано 14.10.2024, 23:34
иваниваныч
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Согласен. По фото и описанию не ясно, что это за конструкция. Лучше план-схему приложить.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2024, 12:26
KPS8574
Добрый день! Схему приложил. На фото внутри венткороба действительно виден бетонный элемент с маркировкой краской - это и есть П-образный короб. А зеленым цветом справа от короба - ГКЛв по металлокаркасу.
KPS8574 вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 12:47
иваниваныч
Конструкция вентшахты прикольная. Разве что, там внутри еще отдельные огнестойкие воздуховоды проходят. Если иначе - она нарушает пожарные нормы. По существу вопроса - запретов на полотенцесушитель нет. Но я бы делал только на 4-х точках опоры, чтобы ГКЛ не развалить. И с герметизацией креплений. А лучше - сверху еще лист ГВЛ или ЦСП прикрутить, к нему уже крепиться.
Непрочитано 15.10.2024, 15:42
Alkor527
Пермский край
Там не "П"-образный короб, а обычный блок по ГОСТ 17079-2021 типа такого (просто снаружи ГКЛом зашит, чтобы стену выровнять и шва не было). На фото 2 маркировка стоит.
У меня дома водонагреватель на 50 литров на таком блоке висит . Если никто не собирается подтягиваться на полотенцесушителе, то можно весить без проблем
Последний раз редактировалось Alkor527, 15.10.2024 в 15:48.
Alkor527 вне форума
Можно ли размещать бытовой городок на территории генподрядчика а не на объекте и как это описать dmitry1991 Технология и организация строительства 2 21.02.2020 08:36
Можно ли размещать внутренние блоки холодильных установок в помещении ЧРП? Nекит Андреич Инженерные сети 4 23.07.2014 09:56
Можно ли размещать венткамеру над электрощитовой? una_masya Архитектура 8 21.01.2014 11:44
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно ли размещать предприятия торговли во встроенных помещениях производственных эданий? ХАДИ71 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 23.10.2009 13:42
