Как посчитать анкер-шпильку на нагрузку от лестничного марша
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как посчитать анкер-шпильку на нагрузку от лестничного марша
Непрочитано 14.10.2024, 22:41 #1
Batyr0212
Здравствуйте.
Балка из швеллера, к которой в свою очередь крепятся косоуры, крепится хим анкерами к жб балкам с двух сторон.
Помогите с прикидочным расчетом этих анкеров. Я полагаю, что на срез болты нужно считать. Но вот нужно ли еще на что-то считать плюс бетонную балку считать на что-то тоже стоит думаю.
Я их принял так, как сказал главный инженер, но хотелось бы иметь в арсенале методику, чтоб быстро просчитать.
ID:	265081  Нажмите на изображение для увеличения
Спросить - стыдно на минуту, не знать - на всю жизнь
Непрочитано 15.10.2024, 00:33
Skovorodker
Считать на срез и на вырыв от эксцентриситета.
Только не понял, у вас балка на сварке крепится к пластине с анкерами? Тогда нужно считать на вырыв от опорного момента балки (так как это частичная заделка получается). Но с таким положением анкеров в узле на них придется очень большое вырывающее усилие - узел крайне неудачный. Здесь было бы лучше предусмотреть закладные детали в ж.б. балках. Или если будет доступ на ж.б. балку сверху - сварить пластины в Г-образный кронштейн и опирать сверху на балку.
Последний раз редактировалось Skovorodker, 15.10.2024 в 00:38.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 04:41
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Официальная методика расчета анкеров, скопитыренная у хилтей, теперь сидит в СП 513.1325800.2022 Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2024, 09:26
Batyr0212
Skovorodker, да, у меня швеллер с пластинами на торцах. Монолитный каркас залит уже вместе со всеми плитами.
Batyr0212 вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 09:32
Tyhig
А жильцы согласны купить дом с лестницей на хим. Анкерах ?
Или планируется обман покупателей ?
И согласны жильцы платить каждые 5 лет за огнезащиту балок и косоуров ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 15.10.2024 в 09:59.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2024, 09:45
Batyr0212
Tyhig, это абк. Мне самого смущает такая вот балка. поэтому и решил спросить
Непрочитано 15.10.2024, 09:57
3 | 1 #7
v.psk
Псков
Сообщение от Batyr0212 Посмотреть сообщение
сделайте гнёзда и заведите балки туда
v.psk вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 10:01
Tyhig
Если абк, то точно не узел на двух анкерах.
Хотя бы 4. Несмотря на расчёт. Но и это порно.
Лучше ниши с заведением балок.
Учтен ли вес огнезащиты в расчётах ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 11:18
Skovorodker
Да какие гнезда/ниши? Оно в самом низу балки опирается.
Batyr0212 что из себя стены представляют?
Непрочитано 15.10.2024, 12:02
v.psk
Псков
если сейчас приходит в балку - то есть заведомо более надежные решения, можно опереть на балку
да мало ли вариантов... то что не подгонят точно по длине, что вызовет не только срез у анкеров - безусловно, а крепить на химию и потом обваривать - тут уже химии будет плохо
под балкой вероятно тоже монолит, вот проще некуда - завести балки туда и опереть поэтажно на них косоуры
v.psk вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 12:26
drumbasser
Распорные анкера наш друг)
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 13:45
Alkor527
Пермский край
Приварить к опорной пластине уголок, полку которого положить сверху на балку.
Лучше даже это сделать одним общим монтажным элементом вместе с балкой площадки.
И никакие анкера не нужны
Последний раз редактировалось Alkor527, 15.10.2024 в 13:52.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 14:13
SetQ
Петрозаводск
Гнёзда внутри ж.б. балок?
В кирпичных стенах - балки хорошы в нишах, а как в ж.б. завести балку в две ниши по концам?
Казалось бы, лучшее - закладная в стене и монтажная сварка к ней?
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Не отогнётся?
SetQ вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 14:29
WS1984
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Так же, изначально в стене из пенополистирола делается вкладыш, потом выковыриваем и ставим арматуру. Балки работает шарнирно. В жилье такое постоянно делали
WS1984 вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 14:31
v.psk
Псков
нет, в общем случае - в стены, ну да кому это я.... подожду пока еще кто-нибудь спросит чтобы ответить разом
ничего сложного, абсолютно, всё выполнимо
не всегда, тем более в предлагаемом исполнении
чтобы понять что лучше - надо бы рассмотреть другие варианты, разве нет?... и через призму всех исходных данных
Не отогнётся
надо было добавить деталей при конструировании.... в общем-то это приближение к узлу, который я предлагал как вариант опереть сверху....
v.psk вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 14:34
Tyhig
Там получается под балками.
Tyhig вне форума
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
А у нас так на Валааме давно уже делают: строят стены лестничной клетки с окнами на уровне этажей не глядя ни на что, а потом в распор к стена достраивают арками плоащдки, в распор к площадкам - лестничные марши - на века!
Название: Площадка лестницы.png
SetQ вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 15:01
Alkor527
Пермский край
Не отогнётся?
толщину принять по расчету на отгиб полки само собой (2.440-2. ЮЗ KM стр. 12)
Alkor527 вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 15:02
Tyhig
У нас в СПб эти арочки 100% сломают.
Хотя, да. Красиво.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 15:16
v.psk
Псков
и факультативно вопрос - а выдержит ли балка распор ....
v.psk вне форума
Ищу пособие, методические указания, учебник по расчету жбк (лестничного марша) kost909 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2016 16:45
Пример расчета монолитной колонны и монолитного лестничного марша PaulMm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2015 09:07
Ищу чертеж расчета сборного железобетонного лестничного марша Дмитрий1992 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 25.04.2014 15:49
Стеклянное ограждение лестничного марша (Есть вопросы) Диммон Архитектура 5 24.11.2010 13:04
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
