Чтение идентификационных данных компьютера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Чтение идентификационных данных компьютера
Непрочитано 15.10.2024, 06:56 #1
hamlet's shadow
инженер
Красноярск
Есть ли возможность средствами autolisp получить идентификационные данные компьютера, например серийный номер материнской платы, CPUID, SMBIOS System UUID, для привязки приложения к конкретному компьютеру?
Непрочитано 15.10.2024, 09:30
name02
Данные о компьютере, которые может дать лисп:
https://www.cadtutor.net/forum/topic...comment=280702
Также можно попробовать метод на лисп отсюда:https://forums.augi.com/showthread.p...ll=1#post27140
Если поставить DOSLib, то можно получить несколько больше:
https://forums.autodesk.com/t5/visua...ht/true#M20946
DOSLib:
https://wiki.mcneel.com/doslib/home
Последний раз редактировалось name02, 15.10.2024 в 09:43.
name02 вне форума
Правильное оформление Общих данных отдельным документом Ilez Организация проектирования и оформление документации 12 24.08.2016 12:50
Чтение данных из COM-порта Supermax Программирование 2 08.08.2015 21:24
VBA. Многократный ввод данных и изменение положения объектов Markiza-2010 Программирование 6 28.06.2010 02:30
