Размер длинной детали, отображённой в двух видовых экранах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размер длинной детали, отображённой в двух видовых экранах
Непрочитано 15.10.2024, 13:51 #1
VMercilaud
Длинная деталь, вычерченная в пространстве модели 1:1, в пространстве листа отображена в двух видовых экранах, с разрывом, чтобы уместить на А3. При простановке размера в пространстве листа отображается не истинная длина детали, а "укороченная". Правлю вручную. AutoCAD 2013, AutoCAD Mechanical 2015.
Вопрос такой: для подобных случаев в поздних версиях АвтоКада необходимость ручной правки осталась или эта проблемка решена?
Непрочитано 15.10.2024, 15:38
sp1ash
Вологда
В 2023 все так же. Сталкивался с этим, неприятная особенность.
sp1ash вне форума
Непрочитано 15.10.2024, 17:24
v.psk
Псков
а что тут удивительного что так происходит....
ну свяжите в размере поле с длиной детали
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2024, 19:10
VMercilaud
Сообщение от sp1ash Посмотреть сообщение
В 2023 все так же.
Понятно, спасибо.
Из-за этого я проставляю размер в модели, во вспомогательном слое, потом проставляю размер в в листе, значение ввожу вручную, а видимость вспомогательного слоя в ВЭ отключаю.
Можно размер в модели ставить в видимом слое, если масштабы модели и ВЭ совпадают и располагать так, чтобы в ВЭ он был виден (кто-то мне так предлагал). Лишние телодвижения... А если масштабы не совпадают или видовых экранов несколько (например, чтобы показать какую-нибудь мелочь крупнее), то вообще морока...
Вот не помню, давно не ставил, надстройка MechaniCS не поможет?
VMercilaud вне форума
Непрочитано 16.10.2024, 08:29
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от VMercilaud Посмотреть сообщение
Аннотативность или заморозка слоя в ВЭ и никакой мороки
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Как настроить Конфигурации слоев в видовых экранах Листа Exflow AutoCAD 3 07.04.2025 10:32
Образмерить на видовых экранах автокада длинную деталь, план. Xarek999 AutoCAD 6 22.05.2019 07:24
AA2008. Настройка глобальной секущей плоскости в видовых экранах. молодой человек Вертикальные решения на базе AutoCAD 31 08.05.2018 08:35
Замораживание новых слоев на существующих видовых экранах InFlames AutoCAD 7 06.06.2013 10:42
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
