Как правильно назначить высоту ограждения лестничных маршей от середины ступеней или от края?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как правильно назначить высоту ограждения лестничных маршей от середины ступеней или от края?
Непрочитано 17.10.2024, 06:38 #1
rvp
Здравствуйте! Как правильно назначить высоту ограждения лестничных маршей от середины ступеней или от края?
В сериях на ограждения всегда высота измерялась от края ступени. В ГОСТ 25772-83 тоже от края. Вышел ГОСТ 25772-2021 там убрали из таблицы размер С и показано визуально, что высота измеряется от стойки, которая примерно находится в середине проступи. Если прорисовать геометрию ограждения с учетом высоты от середины проступи, то размер С уменьшается примерно до 20 мм и не соответствует С=100мм в ГОСТ 25772-83. Очевидно что это ошибка в рисунке в ГОСТ 25772-2021. Дошло до абсурда. Главная инспекция стройнадзора при приемке объекта измеряет высоту ограждения от середины ступени и заставляет укорачивать ограждения мотивируя это допускаемыми отклонениями 2 мм в том же ГОСТ 25772-2021. Кто нибудь встречался с этой проблемой? Может есть какие нибудь разъяснения Минстроя?
Непрочитано 17.10.2024, 06:44
mainevent100
А кто сказал, что в ГОСТ стойка ограждения показана в центре ступени? Там же нет размерной привязки. Если поставить стойку еле чуть дальше (глубже), то ограждении вообще не встанет, так как зазор «с» станет нулевым или отрицательным. Поэтому очевидно, что высоту нужно «проектировать» от края ступени, как было в сериях.
Кстати посмотрите проект ГОСТ 25772-2024. Там хотя бы поо зазор «с» написали - не более 150 мм.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2024, 06:55
rvp
Полностью с вами согласен, что от края. Но наша Главная инспекция государственного строительного надзора трактует ГОСТ 25772-2021 по другому
rvp вне форума
Непрочитано 17.10.2024, 07:09
| 2 #4
Alkor527
Пермский край
Сообщение от rvp Посмотреть сообщение
Я тоже всегда считал что от середины ступени правильно. Человек ведь на ступени стоит, а не на ее углу.
Ну это- бред. Высота ограждения должна быть не менее, т.е более то никто не запрещает
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2024, 07:58
rvp
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Главная инспекция государственного строительного надзора говорит что запрещает табл. 4 ГОСТ 25772-2021 Предельное отклонение по высоте H= +-2
rvp вне форума
Непрочитано 17.10.2024, 08:38
slava217
Проектирование
Рязань
а эта картинка?
По большому счету это относится к изделиям, которые выполнены по данному ГОСТ
Если Вы не будете в ПД ссылаться на ГОСТовские обозначения, то и требований к ограждениям предъявить невозможно...
Но придется делать свои чертежи и вводить свои обозначения (я так думаю)
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2024, 12:36
rvp
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
а эта картинка?
С позиции строительного надзора эта картинка находится в п 5.2.10 ,который не относится к размерам ограждения.
Всем спасибо за ответы
rvp вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 12:57
slava217
Проектирование
Рязань
стройнадзор проверяет соответствие конструкций рабочей документации... Если они желают проверять соответствие КД НТД, им нужно получить аккредитацию на право проведение экспертизы ПД
slava217 вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 13:56
Бим
пенсионер
Украина
Качество нынешних норм, допускающих разночтения и самодурство, удручающее. Зарегламентировались...
Бим вне форума
Непрочитано 19.10.2024, 11:41
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Если бы это относилось только к строительным нормам....
slava217 вне форума
Непрочитано 21.10.2024, 21:34
| 1 #11
Tyhig
ГАСН - бесполезная структура. Она не нужна.
Ни разу в жизни не видел пользы от неё за 18 лет на форуме.
Так на кой же их тогда кормить ?
А теперь ещё и вредят. Может диверсанты или саботажники завелись.
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.10.2024, 22:03
иваниваныч
ГОСТ Р 51261-2022 п.5.3.5 рис.12.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 02.12.2024, 13:11
Fenix-Vik
Сколько ранее проектировал, ограждением минимум 900, 1200 в зависимости где и понятно, это получалось только по краю ступени, сколько сделал проектов и прошел экспертиз и надзор, ни когда не было таких вопросов. Лет 5 как полноценно не проектирую, но периодически сталкиваюсь с этим. Походу выросли новые эксперты неучи.
Fenix-Vik вне форума
Непрочитано 02.12.2024, 16:14
| 2 #14
Stierlitz
только человек имеющий проблемы с мышлением скажет: "Ограждение на 5мм выше и создает опасность"
Stierlitz на форуме
Как правильно замерить высоту лестничного ограждения? v@nia24 Прочее. Архитектура и строительство 1 30.03.2022 06:02
Как назначить высоту поддерживающих каркасов fyzest Железобетонные конструкции 27 03.11.2020 19:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Требуется ли анкеровка лестничных маршей с полуплощадками в кирпичные стены? Dmi808 Железобетонные конструкции 1 15.10.2019 13:07
По какой серии приняты ограждения для маршей типа 1ЛМ 30.12.15 maxim122 Металлические конструкции 1 22.01.2014 19:28
