Помогите создать многострочный атрибут из значений других атрибутов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Помогите создать многострочный атрибут из значений других атрибутов
Непрочитано 18.10.2024, 11:21 #1
Shans83
Всем доброго времени.
Всегда создавал многострочный атрибут в редакторе блока, затем в "Модели" вставлял необходимые "Поля" и всё.
Недавно наткнулся на динамический блок в котором все уже вставлено в редакторе блоков (блок прикладываю)
Помогите разобраться как это сделано: Получается тут в значении многострочного атрибута вставлены два поля "LETTER" и "NUM1", которые выдают значения одноименных атрибутов.
Если удалить данные атрибуты "LETTER" и "NUM1", и создать вновь то многострочный атрибут будет выводить их значение.
Заранее спасибо
DWG 2013
Точка доступа.dwg (82.9 Кб, 20 просмотров)
Непрочитано 18.10.2024, 11:38
Сейчас када под рукой нет. Попробуй сделать двойной клик на поле - посмотришь, как оно организовано.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2024, 11:42
Shans83
Под двойному клику открывается редактор "Поле" и в нём открывается "МетосзаполнительБлока"
Shans83 вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 11:46
Ну вот и объяснение, как это сделано
Автор темы   Непрочитано 18.10.2024, 11:49
Shans83
Как? Путем создания поля с весом линий ?
По возможности откройте в автокаде, мне вот не понятно, всегда полагал что значение атрибута можно вставлять только с привязкой к блоку, а тут оказывается не обязательно
Shans83 вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 12:06
Сергей812
Сообщение от Shans83 Посмотреть сообщение
не путайте вставку самого атрибута блока и его содержимое с полем внутри.
А поле по сути - это особым образом форматированная строка или ее фрагмент, которая впоследствии декодируется самим акадом с подстановкой соответствующих значений при необходимости. Поэтому, как писал выше Алексей, смотрите образец этого форматирования в готовом поле (можно скопировать это содержимое в тот же блокнот и там собрать нужную строку из скопированных нескольких полей, а потом обратно вставить в поле атрибута).
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2024, 13:57
Shans83
Добрый день, Сергей.
Можете сюда скопировать, ну или хотя бы открыть автокад и добраться до данного фрагмента и сделать скриншот ?
Shans83 вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 14:12
Сергей812
Скопировать чего? Заходите в редактор атрибутов путем двойного клика по атрибуту. Поскольку ID многострочный атрибут, то справа от поля значения атрибута становится активной кнопка с тремя точками. Нажав эту кнопку, оказываетесь в редакторе многострочного атрибута и там сразу видно, что вставлено в первой строке два поля и постоянная точка между ними. И двойным кликом по каждому из серых прямоугольников-полей заходите в диалог задания поля. То что вам нужно - находится в самом низу диалога задания поля, копировать полностью.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2024, 14:16
Shans83
Сергей, если вам сложно открыть блок автокада, так зачем вы пытаетесь что то писать?
Обычно, точнее сказать всегда, это сделать легко, а тут я не понимаю как создали данное поле.
Shans83 вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 14:34
AMDen
Инженер-проектировщик
Т.к. в местозаполнители атрибуты не появляются, данные поля скорее всего собраны через "танцы с бубном" (через блокнот или приложение). Проще тогда в редакторе блока ссылаться полем на атрибут как объект. Тоже работать будет. Только при вставке блока надо будет какой-нибудь динамический параметр изменить.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2024, 14:41
Shans83
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
И я о том. Мне вот интересны эти "танцы с бубном".
Склоняюсь к тому, что через формулу загнали какое-то выражение, которое ищет определенный атрибут в блоке и берет из него содержимое.
Shans83 вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 15:00
name02
Делается это несложно.
1. Создаем блок с тремя атрибутами. Атритубы АТТ1 и АТТ2 будут исходными, в АТТ3 будем вставлять значения из АТТ1 и АТТ2
2. Кликаем два раза по блоку и открывается окно редактирования атрибутов. Кликаем в строку АТТ3 и затем правой кнопкой мыши в строку "Значение" и появившемся меню "Вставить поле..."
3. В появившемся окне выполняем выбор как показано на рисунке - это мы в АТТ3 вставляем поле со значением атрибута АТТ1:
4. Повторяем аналогично и для атрибута АТТ2. И в итоге в поле "Значение" атрибута АТТ3 будет прописано следующее:
5. Закрываем окно кнопкой ОК. Блок примет вид:
Теперь при изменении значений атрибутов АТТ1 и АТТ2 и РЕГЕНЕРАЦИИ чертежа, значение атрибута АТТ3 тоже будет меняться.
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2024, 15:02
Shans83
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Вложение 265158
Вложение 265159
Вложение 265160
Вложение 265161
Вложение 265163
Это как-то связано с темой обсуждения?
Shans83 вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 15:08
name02
Мне показалось что да. Все-таки тема называется "Помогите создать многострочный атрибут из значений других атрибутов"
Ты напиши подробнее - что у тебя не получается (например - не понимаю как запихнуть значения двух атрибутов в третий атрибут или удалил атрибуты из блока, а они все равно присутствуют в блоке)?
Правильно заданный вопрос уже половина ответа!
name02 вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 15:12
Demonakor
Вроде разобрался. Надо вставить в атрибут этот текст:
%<\AcObjProp Object(?BlockRefId,1).XXX>%
где вместо XXX подставить тег атрибута, на который нужно сослаться (напимер LETTER или NUM1).
Demonakor вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 15:17
1 | #16
Admin
Administrator
Не зря в правилах форума написано: "4.3. ... Основной вопрос темы и должен быть ее заголовком."
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2024, 15:21
Shans83
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
Тоже была такая мысль, но не получается.
Это ведь в "Формула" надо прописывать?
Shans83 вне форума
Непрочитано 18.10.2024, 15:24
1 | 1 #18
Demonakor
Нет, прямо в строчку "По умолчанию:"
UPD: или в сам текст многострочного атрибута.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2024, 15:31
Shans83
Спасибо!!!
24 года в автокаде прошли не зря
Реально работает, Спасибо!
Shans83 вне форума
Помогите создать тип линии с окружностями для автокад Vladkuzmiin AutoCAD 1 08.12.2022 20:49
SW2021 Помогите создать касательную поверхность к полости формы Creator SolidWorks 6 30.11.2021 12:16
Замена тегов атрибутов в блоках с сохранением значений. Krovlaf AutoCAD 23 19.06.2020 18:02
Извлечение значений атрибутов динамического блока и создание таблицы Autocad VBA Abai Программирование 17 17.07.2017 09:00
Помогите создать блок масштабирование на VBA. sashafedorov82 Программирование 4 25.06.2016 14:56
