В каком случае стержень относится к сквозному стержню?
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Сквозное сечение стержня — это две и более ветви, соединённые между собой решёткой: безраскосной (соединение на планках) или раскосной (соединение с помощью раскосов). Независимо от соотношения гибкости целого стержня и отдельных элементов.
Или у вас в чём состоит вопрос? Можно ли считать сквозной стержень как сплошной?
Свидетель ИГОФа :) |
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Если, например, колонна имеет в своем составе не менее 6 панелей (п.7.2.2), то она относится к сквозному стержню и расчет следует вести по соотвествующим пунктам СП. Если менее - то см. п.7.2.5 для стержней с решетками, а с планками считается как рама.
https://t.me/steelintouch |
Как правильно крепить подкрановые балки? | Konar | Металлические конструкции | 80 | 20.10.2023 04:45 |
В каком случае устанавливаются укрепляющие кольца штуцеров на сосудах работающих под давлением? | denisdrug | Машиностроение | 5 | 11.11.2021 11:53 |
В каком случае не присваивается энергетический класс объекту | FRAER | Прочее. Отраслевые разделы | 13 | 17.10.2020 11:18 |
На каком расстоянии от трансформаторной подстанции разрешено строительство? | Анкл Бенц | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 23.05.2019 20:21 |
В каком случае ветикальные связи не нужны? | Net | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 01.03.2006 20:16 |
