Делается ли независимый контроль качества проектирования (в том числе НТС) для зданий и сооружений заводского исполнения (блок-боксы) при классе КС-3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Делается ли независимый контроль качества проектирования (в том числе НТС) для зданий и сооружений заводского исполнения (блок-боксы) при классе КС-3
Непрочитано 22.10.2024, 14:51 #1
каштан713
ПГС
Добрый день!
Согласно п.10.5 и п.12.4 ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения" для зданий и сооружений отнесенные к классу КС-3 предъявляются требования к контролю качества проектирования третьими лицами.
Возникает вопрос, если это здание или сооружение полностью заводского изготовления, например, блок-бокс, который часто используют при обустройстве нефтяных и газовых месторождений, то в этом случае проводится контроль (в том числе параллельные расчеты)?
Если да, то завод изготовитель сам заказывает эту процедуру? Интересно, как проходит этот процесс? Если нет, то почему?
Если со стороны проектной организации разрабатываются только фундаменты под эти здания и сооружения, для них отдельно заказывается контроль качества?
Автор темы   Непрочитано 30.10.2024, 15:08
каштан713
ПГС
Никто не знает ответа?
каштан713 вне форума
Непрочитано 30.10.2024, 15:18
Cherepanoff
Да, делается. Потому что надо считать здание на взаимодействие с основанием. Надо считать здание на особые воздействия, под конкретную местность и условия. Заказывает НТС генпроектировщик, который использует в проекте конструкции заводской готовности.
_______________________
Бери больше, кидай дальше
Cherepanoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2024, 15:30
каштан713
ПГС
Сообщение от Cherepanoff Посмотреть сообщение
Получается генпроектировщик должен запросить все расчеты, всю проектную документацию у завода изготовителя?
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Нормы времени на проектирования производственных зданий и сооружений aaaaaaaaaaa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 25.02.2020 08:51
Ищу ТУ-58-48. Технические условия проектирования зданий и сооружений для сейсмических районов Yuliya_V Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.11.2019 19:21
Контроль процесса проектирования объекта в microsoft project X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 25 22.03.2012 18:24
