Как усилить жб ребристую плиту?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить жб ребристую плиту?
Непрочитано 22.10.2024, 20:34 #1
Amidala
Коллеги, прошу совета.
Дано: ребристое перекрытие пролетом 6м. Плиты шириной 1200 с ребрами вверх (см. картинку 1), в серии написано несущая способность панели 870 кг/м2 . Раньше полезная нагрузка была 150 кг/м2, хотят сделать 500 кг/м2 для книгохранилища.
У меня получается нагрузка со всеми пирогами 980 кг/м2 без веса плиты.
У меня идея сделать усиление плиты , прокинув двутавры 25Ш1 между ребрами плиты. Тогда получается надо разрушать опорные поперечные ребра и одно со середине. Получается балки ставить с шагом 600 мм и заделать все В25. Посчитала балку на всю нагрузку и от веса плиты толщиной 270мм, 25Ш1 проходит с коэффициентом использования 0,9.
Нигде не видела такого усиления плит, поэтому прошу совета по поводу моей идеи и ее адекватности. И еще как правильно рассчитать эту конструкцию?
Первоначально я планировала сделать тоже самое, только с металлическими каркасами, но заказчик пока хочет балки
ID:	265214  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.10.2024, 21:23
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Демонтировать плиты, лить монолитное по балкам.
Кореш вне форума
Непрочитано 23.10.2024, 08:28
Алексей_Л.
При таком расположении дополнительных балок можно принять схему: бетонные плиты держат потолок; новые балки держат пол и полезную нагрузку.
Вероятней всего поперечные ребра в плите необходимы для придания жесткости при монтаже, чтобы не разломать плиту вдоль балки. Думаю, можно считать бетонной перекрытие не как ребристую плиту, а как балки, так как полка находится в растянутой зоне - то есть классический расчет балки прямоугольного сечения.
Действия:
1) найти серию на плиты, эти или подобные - удостоверится в армировании.
2) по обследованию проверить фактическое продольное армирование балок;
3) рисуете полностью пирог нового перекрытия со всеми засыпками/утеплителями/профлистами/стяжками
4) по армированию из обследования или по минимальному из серии на плиты (если не известно какие плиты) проверить несущую способность для отдельных железобетонных балок.
5) подобрать сечение стальной балки, плиты по балкам (ну из чего будет несущий слой пола по стальным балкам)
6) проверить стены/перемычки на которые будут опираться новые балки.
7) между стальной балкой и бетонной полкой плиты должен быть зазор чуть больше чем прогиб стальной балки от полной нагрузки, чтобы балка не догружала жбетонные плиты/балки
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 23.10.2024, 10:02
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Если высота помещения позволяет, то сделать новое балочное перекрытие над существующим с зазором на прогиб, а про плиты эти забыть.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 23.10.2024, 10:20
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Поступил бы аналогично.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 23.10.2024, 10:53
Бим
пенсионер
Украина
Усиление конструкции в шесть раз предполагает наличие варианта полной ее замены. Обычно это проще и надёжнее, не говоря о цене.
Бим вне форума
Непрочитано 23.10.2024, 11:20
1 | 1 #7
Облегчить пирог пола и пониже шкафы сделать. Там стяжка килограмм 150 на метр будет. Можно шкафы на ребра плит опереть, а в пустотах системы фальшпола поставить.
Pavel_V на форуме
Непрочитано 03.12.2024, 22:02
VNKTOP
проектировщик
Калининград
Есть разница между нагрузкой по серии 870, где длительная часть значительно меньше и нагрузкой для книгохранилища, где вся почти длительная
VNKTOP вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2024, 19:09
Amidala
Спасибо всем большое за помощь. Заказчик решил заменить перекрытие. Теперь я думаю, получится ли завести шестиметровые балки в существующее здание. Или нужен монтажный стык
Amidala вне форума
Непрочитано 17.12.2024, 05:31
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Amidala Посмотреть сообщение
Сделайте прямоугльное вверх гнездо в одной из стен, что бы можно было один конец балки вставить, а второй по радиусу завести в это гнездо
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2025, 21:59
Amidala
gorbun, хочу продолжить тему по устройству нового перекрытия вместо старого.
Возможно ли заведение в существующие стены только мет. балок, а выполнение монолитного перекрытия по контуру стен? Получается, что только балки будут раскреплять стены в уровне этого перекрытия?
Или нужно обязательно завести монолитное перекрытие в стены
Amidala вне форума
Как подобрать поддерживающий каркас под ЖБ фундаментную плиту? mikky1234 Железобетонные конструкции 6 11.07.2019 11:09
Расчетная нагрузка на ребристую плиту перекрытия. Выдержит ли перекрытие от перегородки из газобетон? AX91 Обследование зданий и сооружений 2 17.02.2019 23:30
Как запроектировать узел опирания металлической стойки на ребристую плиту ПочемуВсеНикиЗаняты Железобетонные конструкции 8 28.04.2018 00:59
как опереть стойку на сб. пустотную жб плиту? греча Конструкции зданий и сооружений 1 11.04.2017 07:59
Поиск серии на ребристую плиту покрытия размерами 3,5х1,2 м Александр Пустовалов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.10.2016 05:46
