Кирпичная кладка, заполнение каркаса для его жесткости, как правильно в КЭ модели замоделировать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Кирпичная кладка, заполнение каркаса для его жесткости, как правильно в КЭ модели замоделировать
Непрочитано 23.10.2024, 14:54 #1
tigra-18
Подскажите знатоки - какие коэффиценты снижения(ну это которые специально выделены в свойствах материалов) задать для КЭ оболочек моделирующих кладку, чтобы они максимально приблизись по характеру работы к кладке, и чтобы максимально уменьшить ручную работу по раскладке шарниров всяких(ну например элемент типа трос работает только по оси, как стержень фермы и для него шарниры можно не задавать)
Непрочитано 24.10.2024, 03:20
27legion
Хабаровск
Не претендую на истину, но кладку моделирую ортотропными материалами. Модуль упругости в 2-х направлениях считаю по 6.25 СП15. Шарниры, правда, задаю вручную. Но никто не запрещает поиграть коэффициентами снижения во вкладке .
ID:	265233  Нажмите на изображение для увеличения
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2024, 07:49
tigra-18
Ну вот я и спрашиваю, у знающих, какие коэффициенты из этих нужно в единицу загнать, чтобы получилось максимально приближено к кладке
tigra-18 вне форума
Как правильно формировать глобальную матрицу жесткости в МКЭ? msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 2 07.10.2019 09:12
Заполнение, участвующее в работе каркаса, рассчитывают и конструируют как несущую стену Saha Железобетонные конструкции 22 24.03.2016 13:13
Оценка жесткости ж/б каркаса по собственной частоте колебания здания liik Железобетонные конструкции 3 07.05.2015 04:32
Как правильно замоделировать сопряжение стены с контрфорсом-колонной-банкеткой? Формирование модели в SCAD Святослав_ SCAD 4 21.03.2015 17:09
Достаточность диафрагм для обеспечения общей жесткости каркаса Алексей С Расчетные программы 2 09.09.2009 16:08
