Система не реагирует на изменение преднапряжение вант
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Система не реагирует на изменение преднапряжение вант
Непрочитано 27.10.2024, 20:20 #1
Shamrocker
Здравствуйте. Есть следующая проблема: несколько лет назад считал мачты в скаде, все было нормально (сохранил себе алгоритм в виде скриншотов, чтобы ничего не упустить при нелин. расчете), сейчас (возможно, с изменением версии с 11 на 23) при расчете, при изменении преднапряжения вант, система никак не реагирует: не изменяется усилие ни в одном элементе, задай преднапряжение хоть 1т, хоть 20т, хотя усилия в вантах при этом соответствуют преднапряжению + увеличиваются с наветреной стороны и уменьшаются с подветреной. В чем может быть причина?
P.S. В версии 21, в отличии от версии 23, выводит ошибку: "Заданы величины преднапряжения, на которые нет реакции элементов : 2243-2250"
Последний раз редактировалось Shamrocker, 28.10.2024 в 03:40.
Автор темы   Непрочитано 28.10.2024, 14:53
Shamrocker
Проблема решилась откатом на более старую версию 21.1.1.1
Shamrocker вне форума
Непрочитано 28.10.2024, 16:02
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Shamrocker Посмотреть сообщение
Может в данной версии и есть какая-то реакция на начальное натяжение, но проблем в этом расчёте столько, что считать тут может лишь очень подготовленный пользователь. Да и тот, помучавшись с километровыми перемещениями, скорее всего откажется от такого программного расчёта. Возможно, я и не прав. и в новейших версиях всё ОК, но раньше это был просто "ужасный ужас"
IBZ вне форума
Непрочитано 28.10.2024, 16:23
tigra-18
а через температурные нагрузки задавать преднапряжение не будет более простым и правильным способом?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 28.10.2024, 19:46
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Ежели ошибка в блоке нелинейного расчёта, то способ задания не имеет значения. Тем более, что реализация предварительного натяжения - самое простое и, к тому же, отражает впрямую реальную работу конструкции.
IBZ вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Геометрически изменяемая система в жестком каркасе vimut Лира / Лира-САПР 4 13.06.2012 16:31
Технология монтажа вант (перекрестная система) kosssss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.05.2011 08:08
Нужны срочно узлы: каркасная система со скрытыми ригелями, образуемыми в построечных условиях с предварительно-напряжённой арматурой (система КПНС)!!! LaraPretty Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.05.2011 21:36
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
