Можно ли поверх легкосбрасываемой кровле укладывать молниеприемную сетку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли поверх легкосбрасываемой кровле укладывать молниеприемную сетку?
Непрочитано 29.10.2024, 11:20 #1
Собсно вопрос в самом названии темы.
Не могу обосновать требование проектировщикам, чтобы убрали молниеприемную сетку с легкосбрасываемой кровли. Прямого запрета не нашел, но по логике так делать нельзя.
Может кто подсказать нормативный запрет такого расположения сетки?
ПыСы
Думал, что очевидно, но, видимо, не всем. Стальные прутки, разложенные сеткой по кровле будут препятствовать вылету легкосбрасываемых секций. Отсюда и сомнения.
Последний раз редактировалось Pavel_V, 29.10.2024 в 12:15.
Непрочитано 29.10.2024, 11:58
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А почему нельзя? логика как раз говорит, что можно. Если только не предполагается, что аварийная ситуация, требующая "срабатывания" легкосбрасывамой кровли, может случиться только во время грозы.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2024, 12:11
А почему нельзя?
Поверх панелей, которые должны лететь вверх на ранней стадии развития горения газа лежат стальные прутки диаметром 8 мм и мешают этим панелям улететь, чем затрудняют их (панелей) правильную работу. Лежат сеткой и вдоль и поперек.
Непрочитано 29.10.2024, 12:25
Dakar
А сетка просто лежит на кровле или жёстко и крепко закреплена на паленях кровли? Обычно лежит под своим весом и в таком случае на работу ЛСК особого влияния оказывать не должна. Но некоторые могут потребовать расчетного обоснования этого мнения, которого у меня нет.
Dakar на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.10.2024, 12:40
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Закреплена держателями. Но это никак не облегчает вылет панелей. Сетка их прижимает к каркасу. А сама сетка крепится к каркасу. ТАк что препятствие вылету панелей налицо.
Непрочитано 29.10.2024, 13:22
Dakar
Сделайте на сетке соединения гибкими связями(тросиками с петлей полметровой). Пол метра панели хватит чтоб подпрыгеуть и сорвать сетку. Нигде ж не сказано, что панель должна в космос уле еть
Dakar на форуме
Непрочитано 29.10.2024, 14:35
vrm77
В свете последних событий оконные рамы улетают метров на 20.
vrm77 вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 15:21
AkulaBig
Легко сбрасываемые конструкции все равно крепятся к основанию. И крепятся отнюдь не слабо. Ветром или кулаком их не собьешь. Соответственно сетку наверняка положить можно, просто подумать над ее креплением.
AkulaBig вне форума
Непрочитано 29.10.2024, 20:32
Сергей812
вроде нет запретов на то - чтобы приподнять сетку над кровлей. Или сбрасываемые фрагменты кровли вписать внутри шага сетки.
Сергей812 вне форума
Молниеприемная сетка на кровле под гидроизоляцией, стяжкой и утеплителем. I.Van Инженерные сети 5 02.11.2015 08:53
Можно ли в каркасном здании, состоящем из двух пролетов по 18 м, устроить еще дополнительную сетку колонн 6х9 м? sanchezzz321 Железобетонные конструкции 4 05.04.2014 22:40
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
