Autocad 2022. Фризит команда Зеркало (Mirror).
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Команду _.brep ИМХО стоит попробовать
![]() Включение / выключение аппаратного ускорения не помогает. |
Потому что если работать с 3В в AutoCade, то надо всегда ВСЕ одинаковые объекты превращать в блок. Потому что работать с 100500 блоками акаду во много раз проще чем с 1050 3D телами/ и Объем файла без использования блоков будет больше, и редактирование без блоков превращается в непосильную задачу и много еще чего. Короче если лезешь в 3D то полюби работу с блоками!
---- У меня вообще, с этим 3D, странности иного типа. При включенном аппаратном ускорении 3D тормозит, а 2D летает. И для нормальной работы с 3D, как бы это странно не звучало, я отключаю аппаратное ускорение ![]() |
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Объекты "родные" - автокадовские.
Как написал в стартовом сообщении: Автокад 2011 тоже самое отражает без фризов. Плюс команда 3Д Зеркало в 2022ом работает без всяких фризов. Скорее всего все-таки баг связанный с новым движком, раз в старых версиях работает нормально. Пока писал сообщение, поэкспериментировал. Малый цилиндр был получен вычитанием из него другого цилиндра. Попробовал обрезанные "неровные грани" обрезать по прямой линии, как о чудо, фризы пропали. Что-то 2022му не нравятся цилиндрические обрезки. Походу все должно быть как в армии параллельно и перпендикулярно. ))
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022 |
Не работает GeomProps2021x64 для AutoCAD 2022 | Zoltraak | AutoCAD | 3 | 17.10.2024 12:09 |
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 | petro_f | Готовые программы | 244 | 26.09.2024 10:25 |
Нужна команда AutoCad для копирования объекта (по его Handle) в буфер обмена | Enion | Программирование | 18 | 04.06.2012 13:31 |
Команда _copy в AutoCAD 2004 | yurijevs | AutoCAD | 10 | 21.12.2010 07:10 |
