Команда _copy в AutoCAD 2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда _copy в AutoCAD 2004
Непрочитано 20.12.2010, 14:43 #1
yurijevs
Проблема в следующем, при копировании чего-либо команда отрабатывает только один раз, т.е. чтобы сделать еще одну копию нужно заново вызывать команду. Чтобы это могло значить? Ничего подобного на форуме не нашел (ума не прилажу, как по понятней составить поисковый запрос).
Непрочитано 20.12.2010, 14:52
Лиспер
_copy _m
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
я не помню, есть-ли в 2004-ом переменная COPYMODE, если есть- то обнули значение
Непрочитано 20.12.2010, 14:57
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Вызываем команду "копировать".
Выбираем объект(ы)
Смотрим в командную строку -> "Перемещение/реЖим"-> Выбираем "реЖим"
Дальше все понятно должно стать.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 15:12
yurijevs
Переменной такой нет. А "режим" не сохраняется, приходится каждый раз выбирать.
yurijevs вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 15:19
Лиспер
Многократное копирование ввели, по-моему, в версии 2005. При этом лисповой вызов команды _.copy все равно происходил в однократном режиме )))
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 15:37
yurijevs
Это печально ((
yurijevs вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 17:53
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Решал данную проблему так:
один раз "копирование с базовой точкой" _copybase (Crtl + Shift + C), а потом сколько нужно раз "вставка" _pasteclip (Ctrl + V)
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 20:32
Из штатных средств:
Попробуй так: _multiple Enter _Copy
Попробуй также команду _Copym.
Непрочитано 21.12.2010, 07:01
Disney
Геодезист
Alternative copy
Disney вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 07:10
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В меню EXPRESS есть команда которая позволяе многократное копирование. Я ей пользуюсь в 2000. Сделал кнопку и добавил к обычному меню.
Valery Brelovsky вне форума
AutoCad 2004. Как узнать масштаб нарисованной мультилинии? MartynovAS Программирование 12 15.12.2009 16:12
Маппинг SHX в ретакторе МТекста в AutoCAD 2004 Никита В. AutoCAD 12 14.02.2006 22:30
fatal error при запуске AutoCAD 2004 Abrakadabra AutoCAD 8 27.01.2006 14:00
AutoCAD 2004 + MechaniCS2.0.... HELP!!!!!! Psip AutoCAD 2 17.11.2003 13:42
AutoCAD 2004 -> 3dMax 5.0 экспорт не работает me AutoCAD 4 03.09.2003 12:23
