Revit 2019.Создание логическая формулы с Параметром по "Типу" и тип данных "Текст"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2019.Создание логическая формулы с Параметром по "Типу" и тип данных "Текст"
Непрочитано 12.11.2024, 12:09 #1
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Добрый день. Работаю, в не очень гибкой организации, в которой Бимщики не хотят добавить Параметр (как пример) "Назначение элемента", что бы на сечении (на Стадии П ) на верт. элементах было "Стена" или "Пилон", говорят есть же Параметр "ДСК1_Марка конструкций", а в нём либо "Ст" или "П" (Скрин1). Приходится аннотацией вручную (до коле!!:/) писать Стена или Пилон, а можно и прошляпить (Скрин2). Хочу создать аннотационную марку "Нескольких категорий" так как участвуют категория стен и Несущие колоны. К сожалению Параметр "ДСК1_Марка конструкций" тип данных "Текст" (Скрин3). Можно ли создать такую марку с логической формулой, если в данном Параметре прописано "Ст" , а в марке будет Стена, если НЕТ, то Пилон ..по типу if (ДСК1_Марка Конструкций="Ст", "Стена", Пилон) (Скрин4). Возможно, ли такую марку соорудить?? Заранее , благодарю..
ID:	265452  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	265453  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	265454  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.11.2024, 11:31
| 1 #2
AlexV
Инженер
С-Пб
С текстовым параметром фокус с формулой не пройдет. А нельзя использовать существующие параметры? Например, "Комментарии к типоразмеру", забить "Стена"/"Пилон" для соответствующих типоразмеров. И в марке вывести его.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 14.11.2024, 20:43
| 1 #3
extraneous
Не верблюд
Vintorez, к сожалению, в формулах использовать в условии "Текст" нельзя.
Можете создать второй параметр и заполнять его автоматизированно.
Попробуйте этот макрос:
[Выделить все]
public void StartMarkText()
	//задайте имена параметров и префиксы
	//обрабатываются только текстовые параметры
	//будут обработаны все выделенные элементы,
	// например можно выделить через спецификацию
	string sourceParamName = "ДСК1_Марка конструкций";
	string targetParamName = "Назначение";
	Dictionary<string, string> dict = new Dictionary<string, string> {
		{"Ст", "Стена"},
		{"П", "Пилон"},
	int counter = 0;
	int errorsCount = 0;
	HashSet<string> errors = new HashSet<string>();
	Document doc = this.ActiveUIDocument.Document;
	Selection sel = this.ActiveUIDocument.Selection;
	ICollection<ElementId> selIds = sel.GetElementIds();
	if(selIds.Count == 0)
		TaskDialog.Show("Ошибка", "Выберите элементы для обработки");
		return;
	using(Transaction t = new Transaction(doc))
		t.Start("Marks and prefixes");
		foreach(ElementId selId in selIds)
			Element e = doc.GetElement(selId);
			Parameter sourceParam = e.LookupParameter(sourceParamName);
			if(sourceParam == null || !sourceParam.HasValue)
				errorsCount++;
				errors.Add("Не удалось найти параметр или не задано значение: " + sourceParamName);
				continue;
			string prefix = sourceParam.AsString();
			if(!dict.ContainsKey(prefix))
				errorsCount++;
				errors.Add("Префикс не найден в словаре: " + prefix);
				continue;
			Parameter targetParam = e.LookupParameter(targetParamName);
			if(targetParam == null || targetParam.IsReadOnly)
				errorsCount++;
				errors.Add("Не удалось записать параметр: " + targetParamName);
				continue;
			string value = dict[prefix];
			targetParam.Set(value);
			counter++;
		t.Commit();
	string msg = "Успешно обработано: " + counter;
	if(errorsCount > 0)
		msg += System.Environment.NewLine + "Ошибок: " + errorsCount;
		msg += System.Environment.NewLine + string.Join("; ", errors);
	TaskDialog.Show("Info", msg);
Макрос по значению одного параметра находит в словаре соответствующий текст и вписывает во второй параметр.
Перед запусков выделить нужные элементы (например через вспомогательную спецификацию с отключенной группировкой и фильтром).
В начале укажите имена ваших параметров и нужные тексты.
Как подключить макрос.
Название: марка префикс пилон.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 14.11.2024, 23:04
1 | #4
Hydrobizon
Формула if сработает только на параметр типа '' число'' или '' да/нет''. Можно попробовать накинуть на стены общий параметр типа да/нет под названием ДСК_Пилон. А в формуле уже по условию if (ДСК_Пилон, "Пилон",'' Стена'' )
Hydrobizon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2024, 12:57
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Спасибо , парни. Получается в любом случае никак, без добавочного Общего параметра не обойтись. Надеялся, что бы только в аннотационной марке, текст менялся
Vintorez вне форума
Непрочитано 15.11.2024, 14:29
iliorik
Что то мне кажется лучше бы макросом такое провернуть. Тем более вам готовый макрос дали. Все эти условия в параметрах как по мне хуже работают.
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением
iliorik вне форума
Рассылка в word - получение данных из нескольких вкладок excel zenija2007 Прочее. Программное обеспечение 3 21.11.2016 17:54
Правильное оформление Общих данных отдельным документом Ilez Организация проектирования и оформление документации 12 24.08.2016 12:50
Балки в Revit MEP. Revit и СПДС Минька Revit 1 25.04.2011 05:51
