Как устроена подсистема крепления фасадной клинкерной плитки?
https://nfs.grandline.ru/product/nav...71644850044927 по системе - вот, например. Offtop: Поиск выдает кучу сайтов и роликов с названиями подсистем - Ронсон 500, Фасст-КЛТ и т.д. Последний раз редактировалось иваниваныч, 18.11.2024 в 10:05. |
НВФ Регистрация: 08.05.2024
Судя по архитектуре, если не предусмотреть выступы монолитного перекрытия по пластике фасада (касаемо правой части картинки) такой вынос подсистемой будет достаточно сложно сформировать, на вскидку порядка 800-1000мм относительно несущего основания. В газоблок такой крепеж не реализовать, придется несущий узел в монолит крепить да и очень замороченные узлы получатся По сути для формирования такой пластики фасада достаточно сделать каркас подсистемы такой же формы, потом на крепежных планках расположить клинкер |
Вот эти выступы, западания фасада - это прям красиво, чтобы извращаться доп конструкциями? Я имею в виду, в каком-нибудь архитектурном конкурсе хотя бы можно поучаствовать?
![]() Насколько оправдана «красота»? Заказчик понимает, что красота требует кэш? |
град Воронеж
Надо смотреть не на плотность а на прочность. На В3,5 вполне могут закрепить. к перекрытия цепляются всегда. Кроме того, можно посередине этажа заложить монолитный пояс 100-150 мм как раз для крепления фасада.
С уважением, yarrus77 |
Обязательно ли устройство бетонного парапета при уклоне поверхности откосного крепления круче, чем 1:3? (гидротехника) | Максим Никандров | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 05.07.2023 20:39 |
Чем регламентируется наклеивание клинкерной плитки на наружные двухслойные стены? | Click-Clack | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 01.03.2018 16:15 |
Требуется узел крепления кровельных сэндвич-панелей при сейсмике 7-9 баллов. | ant1289on | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.02.2016 23:14 |
Расчет размера камня для крепления (рисбермы). | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 07.08.2014 17:45 |
Какой тип крепления Травертина выбрать для ВентФасада ? | О'Денси | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 06.05.2012 16:33 |
