Обязательно ли устройство бетонного парапета при уклоне поверхности откосного крепления круче, чем 1:3? (гидротехника)
Парапеты то разные. Есть волноотбойные, а есть ограждающие для людей. Вы вроде пишете, что это паромная переправа - значит там будут люди.
----- добавлено через ~2 мин. ----- + если по этому пункту ниже пройтись - защита обратного фильтра. Как там у Вас с этим?
Имеется в виду волноотбойный парапет. Крепление берега располагается по обе стороны от причала. В зоне самого крепления и на расстоянии 2-3м от него людей и техники не будет.
Последний раз редактировалось Максим Никандров, 05.07.2023 в 18:59. |
Единственным разумным, на мой взгляд, решением здесь выглядит обоснование расчётом недостаточной высоты наката волны для самого факта заплеска. Т.е. берёте расчётный максимальный уровень воды в акватории, характеристики ветра и волны, считаете высоту наката на ваше каменное крепление и ... либо перельётся, либо нет. Если да - делаем парапет и не жужжим, если нет - есть о чём говорить с экспертом. |
Ясен пень, что вы проектируете НЕ плотину, а всего лишь берегоукрепление. Но, нормы - они нормы, поэтому верх крепления откоса следует задрать на этот самый +1 метр запаса. Потому что волна - имеет % обеспеченности, и ветер тоже % обеспеченности... Либо, если не хотите этого делать, то ставьте волноотбойный парапет. Обычно парапет поставить проще, чем продлевать крепление. Но если эксперт адекватный - можно договориться по-хорошему, без парапета и без запаса +1 метр, если убедите его, что ничего не случится с сооружением когда сверхнормативная волна раз в 10 лет таки заплеснёт через берегоукрепление. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Если не секрет, что у вас за конструкция? |
Обязательно ли устройство козырьков над служебным входом в ТЦ? | Nnatta | Архитектура | 9 | 05.02.2018 13:44 |
Обязательно ли устройство козырька над крыльцом? | Sarman | Архитектура | 55 | 26.01.2018 10:21 |
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию | Данил Медведев | Основания и фундаменты | 28 | 10.04.2014 10:54 |
обязательно ли устройство второго пандуса? | miiilosh | Архитектура | 2 | 14.11.2011 15:57 |
Увеличение глубины промерзания грунта из-за бетонного массива на поверхности. | SerStar | Основания и фундаменты | 6 | 15.11.2010 11:31 |
