Увеличение глубины промерзания грунта из-за бетонного массива на поверхности.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Увеличение глубины промерзания грунта из-за бетонного массива на поверхности.
Непрочитано 29.10.2010, 19:55 #1
SerStar
Проектируем фундаменты под опоры транспортной галереи в условиях реконструкции существующего завода. Фундаменты на свайном основании, сваи-стойки диаметром 880мм длина 14 метров. Ростверки (по первым прикидкам) - плиты 8х3.5 толщиной 1.5. Верхняя грань ростверка совпадает с уровнем планироки земли.
Нормативная глубина промерзания для суглинков и глин - 1,72м, для щебенистых грунтов 2,5м. Под подошвой ростверка суглинок пучинистый. Верховодка ожидается.
Нагрузка на ростверк в худших комбинациях - 100 тонн отрыва или 45 тонн горизонтальной силы.
Из-за наличия массы железнодоржных путей и существующих фундаментов заглубить ростверк на необходимые 2.5 метра не представляется возможным. Кроме того, если верх ростверка совпадает с планировкой, то 1.5 метра бетона, по идее, уваеличивают глубину промерзания на эти самые 1.5 метра (ну или пусть на 1 м), или я ошибаюсь?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 30.10.2010, 00:43
VVN59
Просмотрел всего одно Вше сообщение (из 702).
Не знал, что удержать - то ли смех, то ли слезы.
Отрывающей нагрузки на ростверк в 100 т БЫТЬ НЕ МОЖЕТ.
БОЖЕ УПАСИ.
ПРОВЕРЬТЕ (еще раз).
Небольшая справка.
При проектировании фундаментов здания (сооружения) на свайном основании, совершенно не обязателно обеспечивать глубину заглубления ростверков ниже отметки промерзания грунта.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2010, 21:01
SerStar
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
БОЖЕ УПАСИ.
Небольшая справка.
на опору опирается 70 метров галереи, высота галереи 4 метра, галерея проходит на отметке +50. Теперь возьмите расчетный ветер, умножьте нагрузку на плечо 50 метров и разложите на 2 опоры на расстоянии 5 метров друг от друга. ПРоверяли мы металлистов, которые выдали нам такое задание. все верно - 100 тонн отрыва.
Теперь про промерзание. Если посмотреть СП по свайным фундаментам, то можно найти силу морозного пучения - 10 т/м2. Теперь усножим эту силу на площадь ростверка , лежащего выше глубины промерзания, и мы получаем еще дополнительный 100 тонн отрыва. итого становится 200.
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 10:05
SerStar
Прикладываю эскиз
SerStar вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 10:55
SergeyKonstr
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Это величина касательной силы, а не нормальной.
Нет. Не так.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 11:22
SerStar
Как я понимаю, сила 10т/м2 возникает из-за увеличения объема грунта при пучении и действует эта сила во всех направлениях с одинаковым значением.
Последний раз редактировалось SerStar, 15.11.2010 в 11:35.
SerStar вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 11:31
SergeyKonstr
Советую "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ", М, Стройиздат, 1979.
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Расчетное сопротивление скального грунта по боковой поверхности сваи zenona Основания и фундаменты 34 20.08.2010 20:50
Кабель 6 кВ выше глубины промерзания Tyhig Электроснабжение 8 30.07.2010 08:30
Какова глубина и размеры зоны промерзания грунта под утеплёными полами ktn1411 Основания и фундаменты 1 10.11.2009 22:51
