Сравнение строк примитивов TEXT и MTEXT с одинаковым смысловым содержимым
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Сравнение строк примитивов TEXT и MTEXT с одинаковым смысловым содержимым
Непрочитано 23.11.2024, 22:02 #1
Керн
Доброго времени всем форумчанам!
Ранее при работе в файле autocad сравнивал строки текстовых примитивов TEXT простой самописной функцией, игнорировался только пробел
(defun text ( t1 t2 / )
(vl-list->string(vl-remove 32(vl-string->list(cdr(assoc 1(entget(handent t1)))))))
(vl-list->string(vl-remove 32(vl-string->list(cdr(assoc 1(entget(handent t2)))))))
но тут встал вопрос о сравнении TEXT и MTEXT в произвольной последовательности, т.е. вместо t1 и t2 произвольно может быть любой из примитивов. Не будучи знатоком lisp и программистом, просто опускаются руки, смотрю ф-цию wcmatch, но что не догоню... В поиске искал, но оказывается правильно заданный вопрос тоже непростой навык. Есть ли какие ни будь варианты решения проблемы, vl и vla даже не знаю и честно лезть туда просто нет времени. Но может есть просто волшебная функция, в которую знатокам не составит труда меня в неё ткнуть
Непрочитано 25.11.2024, 08:29
name02
Увы универсальной функции нет. Можно попробовать такую:
[Выделить все]
 (defun c:EQT (/ t1 t2 ay_getTextString LM:UnFormat)
  (vl-load-com)
  ;;-------------------=={ UnFormat String }==------------------;;
  ;;  Returns a string with all MText formatting codes removed. ;;
  ;;  Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com       ;;
  ;;  Arguments:                                                ;;
  ;;  str - String to Process                                   ;;
  ;;  mtx - MText Flag (T if string is for use in MText)        ;;
  ;;  Returns:  String with formatting codes removed            ;;
  (defun LM:UnFormat (str mtx / _replace rx)
    (defun _replace (new old str)
      (vlax-put-property rx 'pattern old)
      (vlax-invoke rx 'replace str new)
    ) ;_ end defun
    (if (setq rx (vlax-get-or-create-object "VBScript.RegExp"))
      (progn
        (setq str
               (vl-catch-all-apply
                 (function
                   (lambda ()
                     (vlax-put-property rx 'global actrue)
                     (vlax-put-property rx 'multiline actrue)
                     (vlax-put-property rx 'ignorecase acfalse)
                     (foreach pair
                                ("\032" . "\\\\\\\\")
                                (" " . "\\\\P|\\n|\\t")
                                ("$1" . "\\\\(\\\\[ACcFfHLlOopQTW])|\\\\[ACcFfHLlOopQTW][^\\\\;]*;|\\\\[ACcFfHLlOopQTW]")
                                ("$1$2/$3" . "([^\\\\])\\\\S([^;]*)[/#\\^]([^;]*);")
                                ("$1$2" . "\\\\(\\\\S)|[\\\\](})|}")
                                ("$1" . "[\\\\]({)|{")
                       (setq str (_replace (car pair) (cdr pair) str))
                     ) ;_ end foreach
                     (if mtx
                       (_replace "\\\\" "\032" (_replace "\\$1$2$3" "(\\\\[ACcFfHLlOoPpQSTW])|({)|(})" str))
                       (_replace "\\" "\032" str)
                     ) ;_ end if
                   ) ;_ end lambda
                 ) ;_ end function
               ) ;_ end vl-catch-all-apply
        ) ;_ end setq
        (vlax-release-object rx)
        (if (null (vl-catch-all-error-p str))
          str
        ) ;_ end if
      ) ;_ end progn
    ) ;_ end if
  ) ;_ end defun
  (defun ay_getTextString (ent /)
    (cond
      ((= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "MTEXT")
       (LM:UnFormat (cdr (assoc 1 (entget ent))) t)
      ((= (cdr (assoc 0 (entget ent))) "TEXT")
       (LM:UnFormat (cdr (assoc 1 (entget ent))) nil)
      (T nil)
    ) ;_ end cond
  ) ;_ end defun
  (setq t1 (car (entsel "\nВыберите первый текстовый объект: ")))
  (setq t2 (car (entsel "\nВыберите второй текстовый объект: \n")))
  (= (ay_getTextString t1)
     (ay_getTextString t2)
  ) ;_ end =
) ;_ end defun
name02 вне форума
Непрочитано 25.11.2024, 11:22
koMon
Сообщение от Керн Посмотреть сообщение
для функции (text t1 t2), которая сравнивает строки, полученные из списков номеров символов кроме пробелов, полученные из строк примитивов, абсолютно без разницы какой примитив будет первым или вторым...
K Lisp
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2024, 13:44
Керн
name02, Большое спасибо! буду пробовать и проверь. по результату отпишусь. Честно говоря так и знал что краями не разойдусь, и тут
всякие vlax...
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
да. когда сравниваем TEXTы нет разницы в чередовании, но когда влазиет произвольно MTEXT...
Керн вне форума
Непрочитано 25.11.2024, 15:33
name02
Дело не в МТЕХТ как таковом, причина "неправильной" работы твоей функции может быть в том, что визуально такой же МТЕКСТ может содержать в себе спецсимволы форматирования (угол наклона текста, перенос строки, цвет и т.п.). Поэтому удалив из текстовой строки только пробелы ты все равно будешь сравнивать разные по содержанию объекты
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2024, 16:08
Керн
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Да, вы правы, собственно поэтому и обратился к знатокам, если для сверки TEXTов меня хватило, то для сверки даже одинаковых по смысловой нагрузке MTEXTтов, я уже пасовал. Человеческому глазу, содержание
будет идентичным, а для сравнения в LISPe e МTEXTа куча сопутствующей атрибутной информации, и мне совсем не очевидно как это сделать, я конечно понимаю что возможно но...
----- добавлено через ~44 мин. -----
name02, попробовал предложенный вами код, не работает т.к. надо, при сверке 2 мтекстов, не игнорируются пробелы. то же при сравнении, текста и мтекста. Будем искать дальше
Керн вне форума
Непрочитано 25.11.2024, 18:58
Сергей812
деформатируйте содержимое мультитекста, а дальше работайте со строками.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 26.11.2024, 05:49
| 1 #8
===AAA===
г. Норильск
... с одинаковым смысловым содержимым
Если ставить вопрос именно так, то не забудьте о том, что
пары русских и английских символов, типа H/Н, Х/X и прочих
выглядят одинаково. C/С - это вообще классика жанра, т.к.
они на одной клавише расположены. Да и "ноль" буквой "О"
(русской или английской) заменят, как здрасьте.
Проектировщики - они такие затейники...
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 26.11.2024, 07:29
1 | #9
name02
Эта функция только знаки форматирования убирает. Символы переноса строки не удаляются
Ломоносов из Холмогор в Москву дошел, а ты до решения своей задачи одного шага не дошел...
[Выделить все]
  (vl-load-com)
  ;;  Arguments:                                                ;;
    ) ;_ end defun
      (progn
        (setq str
               (vl-catch-all-apply
                 (function
                   (lambda ()
                     (foreach pair
                     ) ;_ end foreach
                     (if mtx
                     ) ;_ end if
                   ) ;_ end lambda
                 ) ;_ end function
        ) ;_ end setq
          str
        ) ;_ end if
      ) ;_ end progn
    ) ;_ end if
  ) ;_ end defun
    (cond
      (T nil)
    ) ;_ end cond
  ) ;_ end defun
  (= (vl-list->string (vl-remove 32 (vl-string->list (ay_getTextString t1))))
     (vl-list->string (vl-remove 32 (vl-string->list (ay_getTextString t2))))
  ) ;_ end =
) ;_ end defun
name02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2024, 12:12
Керн
name02, да, этот код, при первичной проверке, работает как я представлял!
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
о дааа, но туда я не полезу это прям из разряда диверсии!
и не удивительно, я даже близко не Ломоносов.
Спасибо, ваш последний код, при первичной проверке, работает как я себе представлял!
Последний раз редактировалось Керн, 26.11.2024 в 13:10.
Керн вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2024, 15:32
Керн
Укажите направление куда копать, если нужно ф-ей ssget выбрать набор из файла dwg, который лежит на диске и при этом закрыт.
есть ли такая возможность вообще?
Керн вне форума
Непрочитано 03.12.2024, 15:47
Сергей812
из закрытого файла еще никому не удавалось считать содержимое) А так читайте про ObjectDBX, например это
Автор темы   Непрочитано 04.12.2024, 09:26
Керн
спасибо! понял, принял.
Керн вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5021 вчера 17:50
Нужен лисп, который высчитывает уклон линии ВоваН LISP 53 02.06.2021 10:09
Как создать TEXT, MTEXT с содержимым, равным значению атрибутов объекта rouble AutoCAD 2 12.08.2015 14:24
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Acaddoc.lsp - насколько вредный Alexander88 LISP 1 10.06.2014 09:29
