Особенности технических требований на ТДМ с посадкой рабочего колеса на вал электродвигателя
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Особенности технических требований на ТДМ с посадкой рабочего колеса на вал электродвигателя
Непрочитано 03.12.2024, 16:16 #1
nuzhnoff
Доброго дня уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста особенности составления ТТ на ТДМ с посадкой рабочего колеса на вал электродвигателя, есть ли какие нибудь особенности, которые необходимо прописывать.
От себя могу добавить информацию, которую я нашел:
1.ГОСТ 31350-2007 Колесо вентилятора, которое при сборке устанавливают непосредственно на вал электродвигателя, должно быть уравновешено в соответствии с тем же правилом учета влияния шпонки, что и для вала электродвигателя
2. ГОСТ 9725-82 Размах виброперемещений корпуса подшипников измеряют в трех направлениях: вертикальном, поперечном и осевом. Для вентиляторов с непосредственной посадкой рабочего колеса на вал двигателя измерение в направлении оси двигателя допускается проводить в любой точке корпуса электродвигателя.
3.ГОСТ 9725-82 На корпусах подшипников ходовой части должны быть предусмотрены гнезда для установки термометров или приборов дистанционного измерения температуры.
Эти требования не распространяются на консольную посадку колеса на электродвигатель.
Буду рад любой информации.
Непрочитано 07.12.2024, 22:24
Сообщение от nuzhnoff Посмотреть сообщение
Рекомендуется чтобы усилия от колеса вентилятора не работали на "отрыв", а прижимали колесо к валу.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2024, 16:25
nuzhnoff
Благодарю вас за ответ. Это основано на вашем опыте или есть какой норматив? От себя хочу добавить, что тех требований, что я указал выше достаточно(это ответ с завода-изготовителя)
nuzhnoff вне форума
Особенности проектирования/обследования по СТО (стандарты организаций) K'TyH Конструкции зданий и сооружений 2 19.10.2018 10:06
Подведение стены под существующий фундамент при реконструкции. Особенности? МЕТОД Основания и фундаменты 8 06.06.2014 11:03
Автомобильная межплощадочная дорога на подрабатываемой территории, особенности Tyhig Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 16.04.2012 16:00
Настройка реакции на нажатие колеса Torino AutoCAD 4 27.08.2003 15:05
