Застройщик укрепляет монолитный дом после введения в эксплуатацию. Помогите советом
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Вообще так делать это нормально если есть на то проект, просчитаться чуть тоже могли на стройке. Но по поводу влияния дороги это вопрос серьёзный, в проекте который проходил экспертизу должен быть расчёт влияния на окружающую застройку, ну как например по телевизору показывали что сваи бьют и стены в доме дрожат.
Я бы посоветовал обоатиться к юристам чтоб они затребовали все документы. В крайнем случае вы сможете вернуть квартиру через суд с перерасчётом стоимости по текущим ценам.
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
----- добавлено через 28 сек. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Oseelena, 03.12.2024 в 21:30. |
точно
![]() ----- добавлено через ~15 мин. ----- Если грамотно писали им, то ответы все сохраняйте, пригодятся для возможного суда. Дело не в том что обрушение какое-то может быть. Об этом говорить рано. У домов, особенно монолита приличный запас прочности, особенно высоток которые проходят экспертизу и считаются в том числе на прогрессирующее обрушение. Если коротко, то при физическом уничтожении одной-двух колонн каркаса обрушения не должно произойти. С другой стороны жилые дома чаще всего проходят не госэкспертизу, а частную, скоторой в ряде случаев договориться как-то )) зависит от добросовестности застройщика. А дело в том, что вы покупали одно, а по факту имеются проблемы серьёзные. То ли ошибка в изначальном проекте, то ли повлияло другое строительство. В этом нужно разбираться и разбираться кто за это отвечать будет чтобы знать кому претензии предъявлять. Поэтому и говорю, что лучше сразу к юристам чтоб они разобрались что к чему и написали необходимые жалобы и претензии. ----- добавлено через ~28 мин. ----- Кстати, на фотках у вас видимо подвал. А выше него что находится? Случайно не высокий первый этаж с коммерческими помещениями? Просто эти огромные колонны металлические с капителями и утолщение существующих стен напоминает как будто бы расчётная нагрузка сверху сильно ![]()
Стоит попробовать еще и обходным путем. Если есть у кого то из Вас или Вашего окружения знакомый (ну не просто продавец, а нормальный знакомый) риэлтор, то спросить у него. Эта братия шустрая все про все и всех знают или легко узнают - специфика.
У нас свое время был свой. С нами за работы часто расплачивались квартирами в МСК. Надо было реализовывать. Довольно пронырливый был парень по проблемным объектам и просто объектам. Казалось у него на руках генплан застройки в режиме реального времени. Даже умудрялся сводить нас напрямую с застройщиками-инвесторами на выполнение всяких там работ и нового подряда и которые забыли выполнить))) или чего "сломалось". Но к сожалению он уже живет где на Индийском океане. Я и говорю шустрые ребята? Алексеевская это вот это? Секции по 27 этажей + паркинг. Вообще там в районе геология не проблемная.
Ижевск
Всë нормально! Современный, эффективный подход.
Сначала запроектировать, затем отдать ПД в экспертизу, Выполнить расчеты, откорректировать ПД. Разработать РД. Построить. Откорректировать РДПД по построенному. Усилить. Демонтировать усиление. Усилить вновь. Сдать в эксплуатацию. Выдохнуть... Выполнить нормальные расчеты не для экспертизы. Офигеть... Разработать проект усиления ранее не усиленного и усиления уже усиленного. Подумать как это провернуть на эксплуатируемом объекте. Придумать легенду о дороге, метеорите, метро, подвижках грунта, увеличении гравитации и т.п. Радуйтесь что приводят в нормативное состояние. |
Второй путь чисто агентурный. В буквальном смысле слова. Если там в подвале есть иностранные рабочие. И если у Вас есть такой знакомый из этой публики. Попросить его узнать, ну там понимаете на расходы...Своему они много чего расскажут. Меня например так предупредили о сроках сноса моего гаража))), от Вас кстати там не далеко. Председатель ушел в пике с зеленым змеем и не выходил с информацией понимаешь. Они же помогли мне и барахло из гаража вытащить. Да и так, как дома не появлюсь спросишь у знакомого из жилищной конторы как дела Шизрот, чего только не расскажет)))).
Это не тот случай
Действительно, это всё определяет... Гадать можно долго. Например под изменения планировки 1 этажа. Делали под торговлю, а покупает ресторан, но ему надо зал с футбольное поле... Поэтому застройщик видит выгоду и меняет проект.
Влияние дороги, для такого дома вряд-ли. Только если не тоннель, и дом туда сползает ![]() |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Вообще усиление перекрытия на фотографии 5 выглядит довольно-таки пугающе. Это как так можно было прокосячить, чтобы усиливать перекрытие в пролете? И при чем здесь дорога?.
Хотя один раз был такой случай - монолит, такая же схема, строители проделали отверстия до 1 м *0,14 м в приопорных зонах перекрытий (со словами - монолит всё стерпит). Но там мы делали усиление в приопорных зонах перекрытий, а здесь в пролете. Значит изначально перекрытие было неправильно запроектировано. Например, не учли, что сверху повышенные нагрузки (например оборудование какое), или в расчете не учли боольший защитный слой бетона, так как это может понадобиться по пожарным нормам. На фото 4 усиливают простенок (добавляют арматуру), соответственно явно по какой-то причине простенки не проходят по расчету, но если попытаться разгрузить простенки стойками - то делать это в подвале практически бессмысленно, так как 27 этажей (хотя опять же смотря какая схема). В общем на первый взгляд дорога не причем, как вариант на стройку попали какие-то не те чертежи и теперь пытаются по-быстрому усилить простенки и перекрытия. Последний раз редактировалось Aragorn, 04.12.2024 в 12:41. |
Много Вы знаете про этих персонажей? Тогда в путь...если есть время к разборке полетов можно успеть.
Это уже ближе к делу
![]() ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Что-то аж интересно стало. Мож съездить туда посмотреть? ))
Ук и застройщик врут.
Хорошо, если исправляют косяки в проекте. Смотря что за ошибки тоже, могут быть критические. После покупки дома это ваше общедомовое имущество - все работы только по общему собранию. Вообще стоит задуматься о продаже квартиры. Надо узнать что именно делается. Пригласите специалиста на место. По фоткам не ясно. Надо за деньгу главспеца конструктора поводить по дому 1 часик. Там, наверное, пока ещё всё открыто. Спецу будет понятно всё с первых 20 минут. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Но не всегда действия застройщика и ук - зло. Может быть как раз очень надо. Вам нужен инженер на вашей стороне. И ведь вероятно расходуется ваш же фонд кап.ремонта. С деньгами можно осторожней. Уточнить на какие деньги. На этот фонд точно нет. Ведь тогда не хватит на ремонты через 20 лет. Может быть надо отдельно собирать всем домом.
Помогите с поиском документации по обследованию зданий после аварии/обрушения | Fazanax | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.12.2016 15:53 |
Изменяется чертёж, после копирования из другого файла. Помогите разобраться | timashenka | AutoCAD | 2 | 03.11.2016 06:47 |
Помогите разобраться в ошибках после диагностики в программе Сапфир 2013 | Aleksei1091 | Лира / Лира-САПР | 3 | 19.07.2016 16:36 |
Соединений Li-ion аккумуляторов. Помогите советом, поделитесь опытом. | MissisMariia | Машиностроение | 10 | 23.07.2015 14:07 |
Проектирование навеса с самого начала, Помогите советом | Алексей2015 | Металлические конструкции | 5 | 10.03.2015 15:06 |
