Как понимать смысл примечаний к Табл. 38 СП16.13330.2017?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как понимать смысл примечаний к Табл. 38 СП16.13330.2017?
Непрочитано 04.12.2024, 10:35 #1
AntonVS
КМ
Я правда пытался. Искал на форуме. Искал в пособиях. Думал и гадал.
По смыслу п. 14.1.7б катет принимаем либо по расчету или по табл. 38. Т.е. если я решил подсчитать сварной шов на прочность, то могу варить хоть 3 мм к 30 мм.
Если я решил пойти по пути табл. 38, то без расчета можно принимать только катеты t>0.6T, если t<0.6T, то принимаем любой катет по расчету, но не более 1,2t.
Выходит что таблица 38 теперь не назначает нам минимальные катеты из условия свариваемости разных толщин, а просто назначает конструктивные катеты при небольшой разности в толщине свариваемых элементов.
Все, теперь анархия, и я могу вкладывать в проект приварку ЛСТК профилей к фланцам толщиной 40 мм? Или как это понимать? Может имеется ввиду не расчет на прочность сварного шва, а какой-то иной, мне неведомый расчет?
Непрочитано 04.12.2024, 10:53
румата
Вроде бы все ясно и однозначно написано. Если привариваете ЛСТК с t=2мм к фланцу с Т=40мм, то варить нужно расчетным катетом величиной не больше 1.2*t=2,4мм
Сообщение от AntonVS Посмотреть сообщение
Конечно можете.
румата вне форума
Непрочитано 04.12.2024, 10:55
Бахил
"Без расчёта" ничего принимать нельзя.
Примечание - область действия, когда минимальный катет принимается по максимальной толщине.
В противном случае по минимальной.
Бахил вне форума
румата
Не выходит
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2024, 11:14
AntonVS
КМ
п. 14.1.7б внимательно прочитайте. Либо удовлетворять требованиям расчета, либо быть не меньше значений по табл. 38.
Разве? Если привариваю 10 мм к 16 мм (t>0.6T), то минимальный катет 6 мм. Если я привариваю 8 мм к 16 (t<0.6T), то ограничений по минимальному катету нет, все исходя из расчета.
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не выходит
Когнитивный диссонанс
AntonVS вне форума
Непрочитано 04.12.2024, 11:32
румата
Что бы надежно сварить две толстые детали минимальным катетом нужно основной металл обеих деталей достаточно прогреть сварным швом. В случае приварки очень тонкой детали к толстой досточно будет прогрета только тонкая деталь, и прочность сварного шва не сможет превысить прочность тонкой детали. При этом прочность такого соединения не будет существенно зависеть от толщины толстой детали. Поэтому нет никакого диссонанса.
румата вне форума
Непрочитано 04.12.2024, 11:34
Бахил
Ну, собственно, ответ тебе дали - дальше сам.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.12.2024, 11:38
румата
Верно. В случае 8 к 16 минимальный катет нет смысла назначать из соотношения толщин свариваемых деталей
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2024, 11:51
AntonVS
КМ
Если толстых деталей две, то их нужно достаточно прогреть. Если толстая деталь одна, то ее видимо прогревать не нужно. Не могу согласиться.
Еще раз, посмотрите внимательно пункт 14.1.7б. Катет должен удовлетворять требованиям расчета ИЛИ быть не менее значений указанных в таблице 38. СП не указывает принимать значения не менее указанных в таблице 38. А для толщин t<0.6T или более 40 мм только по расчету, без минимальных значений.
AntonVS вне форума
Непрочитано 04.12.2024, 12:15
румата
Если толстая деталь одна, то ее никак не прогреешь тонким швом. Соответсвенно минмальный шов не может соответствовать толщине толстой детали.
Еще раз посмотрел внимательно. Все верно. Если вышло так, что варим тонкое к толстому, то какие бы усилия не приходились бы на тонкое, несущий шов рассчитываем, т.к. тонкое всегда будет достаточно догрето.
И вот в чем диссонанс на мой взгляд.
Нет никакого смысла в "волосяных" швах на толстенных деталях. Т.е. конструировать мало что несущие швы на детали большой несущей способности контрпродуктивно.
Если варим толстое к толстому, то катета меньше минимального назначать не нужно, т.к. такое соединение, мало того, что может оказаться некачественным из-за недогрева обеих деталей, так еще и бессмысленно с точки зрения расхода материала деталей.
Если все же нужно сварить две детали тонюсеньким шовчиком, то нужно не игнорировать табл.38, а просто уменьшить толщину свариваемых деталек.
румата вне форума
Непрочитано 04.12.2024, 14:50
| 1 #11
seregaxxl
*censored*
бессмысленно
а вы не любите потолще?
Конструктивно конечно боьшая разница вряд ли получится при правильном проектировании. Но если надо просто что-то приварить к толстому, то так можно: примером может служить шахтный ствол вентиляционный в метро где к толстенной стенке привариваются конструкции лестниц. Сам металл ствола этого даже не заметит, а для лестницы = прочное закрепление.
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Непрочитано 04.12.2024, 22:00
Старый Дилетант
Дилетант
Вообще, ничто не мешает соблюсти нормы, приняв для каждой толщины свой катет - катеты шва не обязаны быть одинаковыми.
А вот здесь уже фокус не прокатит.
Кстати, в старых нормах максималльный катет принимали 1,5t.
Вот это абсолютно не при чем. Прогреть можно не только сварным швом. Кстати швы варят и в несколько проходов и с перерывами.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 04.12.2024 в 22:26.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 09:43
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Откройте старый добрый СНиП II-23-81 со звездом, и посмотрите ту же таблицу. Вряд ли у вас случай
Но 8 мм к 40 мм из какой-нибудь С355 катетом 8 мм автоматом - нет проблем.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2024, 13:47
AntonVS
КМ
Посмотрел рекомендации сварщиков по сварке тонкого к толстому металлу. Выставляют ток по толстой детали, электрод направляют под острым углом к тонкой детали, плавят ванну и краем аккуратно захватывают токую деталь чтоб не прожечь. В итоге получается разнокатетный шов, где большой катет по толстой детали и малый по тонкой. Никакого волосянуго шва на толстой детали не будет, поскольку в таком случае это будет пайка к толстой детали и сварка к тонкой.
В том то и дело, что если читать нормы в лоб, сейчас можно назначать любой катет к любой детали обосновывая это расчетом. Если в старых нормах было прописано катет принимать по расчету И не менее значений табл. 38, то теперь по расчету ИЛИ не менее значений табл. 38. Т.е. как будто таблица теперь назначает минимальные катеты для конструктивных швов. А также соотношение толщин мне совсем не понятно, если я выставляю ток по толстой детали почему для сварки 10 к 16 у меня есть минимальный катет, а для приварки 8 к 16 у меня нет минимального катета.
Спасибо всем кто отписывается и тратит время дилетанские вопросы рядового формчанина.
AntonVS вне форума
Непрочитано 08.12.2024, 11:33
1 | 1 #15
IBZ
Расчетчик МК
Наши конструктора не признают "или" и по-прежнему пользуются "и". Они уверены, что рано или поздно "и" займет свое законное место .
IBZ вне форума
Непрочитано 08.12.2024, 11:51
crossing
Да. Вместе с технологом по сварке. Он подскажет до какой температуры нужно предварительно нагреть элемент толщиной 30мм. И как охлаждать.
crossing вне форума
Имеет ли смысл судиться без экспертизы проекта коттеджа? zz212243 Прочее. Архитектура и строительство 56 27.12.2022 18:46
Имеет ли смысл учитывать фонарь в расчете поперечной рамы? ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 19.06.2021 12:00
Вертикальные крестовые связи в серии 1.423.3-8 расчитаны как растянутые нарушая п.3 примечаний к табл.20 ASSIS Металлические конструкции 211 03.05.2015 11:35
ГЭСН 2001 Земляные работы Табл. 1 Непонятно примечание Serg_AD Прочее. Архитектура и строительство 6 29.08.2011 16:08
Почему табл. 1 прил. 1 СНиП 2.02.03-85 не сходится с табл. Д.1 прил. Д СП 50-102-2003 Al-dr Прочее. Архитектура и строительство 5 25.05.2009 11:08
