Какой модуль деформации грунта брать согласно СП22
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой модуль деформации грунта брать согласно СП22
Непрочитано 05.12.2024, 14:05 #1
Иван1986
Здравствуйте. Есть такой отчет из геологии (см. вложение). Какой модуль деформации грунта из него брать согласно СП22. Для просадочных грунтов нужен модуль деформации в водонасыщенном состояние - это понятно. А вот какой нужен для расчета осадок. Сваи буду сажать в третий слой
можно пункт СП желательно указать?
Тип файла: docx Приложение Л.docx (68.2 Кб, 29 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.12.2024, 17:15
Иван1986
Согласно приложению П нормативное значение модуля деформации определяют по формуле П.2 - оно соответствует значению штампового модуля деформации. У меня в геологии дан модуль деформации компрессионный для нагрузок 0.1...0,2 мПа и Еmoed - я так и не понял Еmoed- это одометрический модуль деформации, но блин какой из них секущий или касательный? И третий вопрос у меня ИГЭ 3 вообще 0 при доверительной вероятности 0.85 Я хочу сажать сваю в этот слой. От заказчика нет никакой информации и на это уйдет месяц минимум(( В итоге буду сажать в ИГЭ4 или 5 и пофиг что сваи получаться такие длинные. Просто Хотелось бы понять, что это за Еmoed? и почему он ещё равен 0
Иван1986 вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 17:44
Tyhig
Брать рекомендованный Е. Требовать рекомендацию с геологов.
Брать штамповый Е с поля в миникотлованчике. Если там сильно ниже рекомендованного.
В природе учёные придумали два Е чтобы путать меня каждые полгода (и ещё 6, добить). Между ними есть связь через коэффициент. Идиоты написали ГОСТ, в котором геологи имеют права давать другой второй Е без перевода в нужный.
Долбите геологов, пусть учатся и пишут "рекомендованный".
Скажите не знаю.
Нахрена пальцами по диапазону коэффициентов водить. Вы ж не волшебник.
Если там сверхсложное критичное место на 100 этажей и -10 вниз с сопровождением НИИ и прочее, то можно брать меньший из выданных Е (для сейсмики, неоднородностей и т.п.). Это разрешает СП. Но заказчик за это накажет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.12.2024, 17:46
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Иван1986 Посмотреть сообщение
Тот который в естественном состоянии. Пункты не помню, но в СП написано что вы самостоятельно выбираете в каком случае какую характеристику использовать, т.к. это может влиять как в положительную так и в отрицательную сторону. Вот и думайте нужно вам в водонасыщенном состоянии или нет, будет ли заводнение, есть ли высокие грунтовые воды и т.п.
У вас вроде глины всякие, это обычно очень прочный грунт. С чего у вас огромная пористость написана?
Еmoed
это просто в гостах так в зависимости от типа испытаний обозначают
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума
Какой модуль деформации бетона и стали назначать в каждой итерации НДМ ? Tyhig Железобетонные конструкции 102 24.01.2022 03:09
Условное сопротивление R0 м модуль деформации E щебенистых и дресвяных грунтов МишаИнженер Основания и фундаменты 22 06.12.2021 13:48
Модуль деформации каменной кладки на сжатие и растяжение konstryktor Каменные и армокаменные конструкции 1 12.10.2021 18:10
Какой взять модуль упругости для ортотропной плиты? YarUnderoaker Железобетонные конструкции 21 05.04.2016 08:36
Модуль деформации грунта обратной засыпки и коэффициент уплотнения (при использовании стабилизированного грунта). SerStar Основания и фундаменты 2 11.04.2011 18:45
